Witam wszystkich kolegów z forum
kupiłem sobie ładne felgi do mojego mk3 gti, i niby mają et 38, ale z przodu nie da się ich dobrze założyć, bo przeszkadzają zaciski od hamulców, a gościu powiedział, że będzie dobrze, jakbym dał dystansy tak z 10mm
i tutaj mam pytanie
1. czy wystarczy że dystansy miałyby rozstaw śrub jak koła 5x100
np z allegro http://www.allegro.pl/item591074708_now ... _20mm.html
czy też musi zgadzać się rozmiar średnicy centrującej, w moim wypadku 57,1
2. i o co chodzi, że dystans jest z centrowaniem czy bez
czy w takim wypadku felga opiera się tyko na tym dystansie a na piaście już nie,
i jaki typ dystansu byłby lepszy w moim przypadku
Będę wdzięczny za wszelkie info, bo jestem zielony w tym temacie
Prośba o info o dystansach
1 nie, nie wystarczy bo otwór centrujący musi być taki sam bo jak będzie większy to nie nałożysz felgi
2. to że jest z centrowaniem oznacza że posiada kołnierz który ułatwia osadzenie koła i jak sama nazwa utrzymywanie jego prawidłowej centralnej pozycji (tak jak oryginalnie koło nakładasz na wystającą część tarczy)
tylko nie wiem czy to coś da bo jeżeli masz zbyt duży zacisk który nie mieści się w koło to odsadzenie raczej nic nie da
BK
BK
Always Look On The Bright Side Of Life
thomasb2, nie chcę się wypowiadać, ja jestem zdania że wszystko musi być jak trza, to jest koło jednak
Napisz jakie to są felgi bo to ułatwi stwierdzenie tego czy jest w ogóle sens szukania rozwiązania w dystansach bo jeżeli zacisk się nie mieści to może po prostu felgi za małe, o ile do zwykłego golfa podejdą to do GTI już nie koniecznie. W GTI tarcz hamulcowa ma 288mm średnicy w zwykłym 235mm.
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 02:26 przez Blase, łącznie zmieniany 1 raz.
Felgi to 15" 6 albo 6,5J otwor zdaje sie 57,1
kurcze zaczynam się dołować, bo szkoda by mi było takich felusków
średnica tarczy chyba nie ma tu wielkiego znaczenia, bo zacisk wadzi tylko o ramiona
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 03:05 przez thomasb2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
