Gumowa rura-łącznik 1H0 129 627 D - POMOCY
Witam.
Nie wiem gdzie jest mój post , może admin go wykasował lub przeniósł, nie mogę go znaleźć a problem jest natury technicznej.
Problem polega na połataniu bądź kupieniu łącznika gumowego łączącego filtr powietzra z kolektorem ssącym. Czym go połatać bo popękał od detonacji gazu , był lekko sparciały jak to guma lub gdzie go kupić a może któryś z kolegów coś takiego posiada. Na allegro brak, w szrotach brak, w sklepie brak a w serwisie krzyczą ooooo albo jeszcze więcej może.
Łącznik ma oznaczenie 1H0 129 627 D i jest w moim golfiku Variancie z 1994, 2E,
2 litry.
Proszę o pomoc bo "taśma macgaywera" już nie działa na niego.
A tak wogóle jak jest z tą detonacją gazu. U mnie raz na jakiś czas strzela i silnik się wyłącza. Może trzeba coś ustawić? Gazowniki mówią że tak ma być.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
az71
2 litry.
az71
VW GOLF III Variant 2.0 + LPG 94'
Silnik 2E
Silnik 2E
a gdzie Ty masz tam mikser?? przed przeplywomierzem powinien byc. ja mialem ten sam silnik. zrobilem 100tys. km. na gazie i nie bylo mowy o zadnym wystrzale. wiec jest cos nie tak. sprawdz swiece, przewody. a najlepiej pojedz do innych gazownikow. gume tez mialem peknieta ale udalo mi sie skleic tasma taka do wydechow.. dokupic uzywana jest bardzo ciezko. a serwis wola straszne pieniadze. ale powtarzam ze o zadnych wystrzalach nie moze byc mowy
witam. chcialem sie troszku podpiac pod temat poniewaz mam ten sam silnik tylko w golfie gti. I problem dotyczy samej isntalacji gazowej. Zalozylem gaz i mam problem z nim. Pojechalem do innego gazownika i mi powiedzial ze mam zle zalozona instalacje gazowa. Mikser mam gdzies umieszczony za silnikiem hehe, mam nadzieje ze zrozumieliscie o co lota. I powiedzial mi ze mikser powininen byc zalozony gdzie indzie, gdzies blizej filtru powietrza. Mozecie mi dokladniej powiedziec gdzie powinien hbyc zalozony mikser. Chetnie lookne na jakies foto silnika 2e z instalka gazowa. Z gory dzieki
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
Mikser mam po prawej stronie przy akumulatorze zaraz przy zbiorniczku od płynu do wspomagania. Tam założyli, pociągleli rurę do filtra powietrza. Te strzały są bardzo rzadko ale jak strzeli i rurę gumową lekko naderwie to zaczyna lewego powietrza łapać i szarpie. Przewody nowe i świece też. Gaz LOVATO.
Hej
Dzisiaj już dostałem tą nieszczęsną gumową rurę przez allegro. Koszt 110zł plus koszt dojazdu po odbiór.65km.
Dzięki za rady.
Hej
Dzięki za rady.
Silnik 2E
Silnik 2E
- KamilW
A co do rury to moja propozycja jest taka...
kup gume produkcji JACKY taka czerwona do tuningowych dolotow... to jest taki lacznik elastyczny jak chcesz polaczyc dwie rury
kup kawalek aluminiowej rury j.w. jak zeby weszla t ta orginalna gume po jej przycieciu
wszystko skrec porzadnie opaskami
koszt do 50 zl i zero lewego powietrza
sam ostatnio kupilem kolanko od Jacky
bardzo porzadnie wykonane i solidne... pozdro
Nie mam tego silnika ale bardzo czesto słysze ze w tym motorze gazownicy notorycznie zle zakałdaja instalke i sa wystrzały. Kumpel mowił ze to jest własnie przyczyna, gazownicy maja tylko z tym motorem trudnosci. U nie go tego nie ma bo twierdzi ze instalke mu załozyli jak nalezy a nie spartolili jak w wiekszosci. Sam sie często zastanawia czemu oni to źle zakładają
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
mam dwa auta z silnikiem 2E i zero problemów. W jednym na początku było parę strzałów bo kable WN miałem stare. Trochę skrzywiła się klapka przepływomierza ale łatwo to domowym sposobem usunąłem i było to tylko moje zaniedbanie. Więc bez przesady. Po prostu Monowtryski nie mają przepływki więc łatwiej się gaz zakłada oraz nie ma sie za bardzo co zpesuć przy ew. wybuchuAtomic10 pisze:gazownicy maja tylko z tym motorem trudnosci.
