Wymiana czujnika temperatury
Koledzy czy wymiana czarnego czujnika temperatury cieczy na zimnym , nie odpalanym silniku bedzie sie wiazala z wybuchem fontanny cieczy??
Moj czujnik za 20 zl pokazuje caly czas 1/3 skali(skacze do gory dopiero jak silnik wchodzi w stan przed wentylatorem, potem znow wraca na 1/3) i zakupilem na forum uzywany orginal, wskazowke chce miec na srodku.
Trzeba upuszczac plynu?
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
fontanny nie będzie ale ciut wycieknie. Przygotuj sobie wcześniej czujnik na podmianę i zrób to "na raz dwa trzy" chyba że wcześniej Ci się ciśnienie wyrówna to już później nie trzeba się spieszyć
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:51 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Ok. Wlasnie tak kiedys robilem ale ciecz miale jeszcze pare stopni i zrobilo bum tak ze nie dalo sie juz wsadzic zaraz drugiego bo wszedzie bylo jezioro
Ale sprobuje tak jak mowicie.
A jak powinny te wskazniki pokazywac normalna temp silnika, na srodku, nie? Wskazowka powinna plynnie wzrastac do srodka pola a jezeli wentylator sie wlacza to powinno pokazywac 3/4 pola nie?
CQ
przy 90st minimalnie od środka w prawo. Przy wlacz wentyl troche dalej. Może tak też być że termostat uwalony(czytaj nie do konca pełnosprawny) i nie będzie miał 90st przy normalnej pracytursky pisze:Ok. Wlasnie tak kiedys robilem ale ciecz miale jeszcze pare stopni i zrobilo bum tak ze nie dalo sie juz wsadzic zaraz drugiego bo wszedzie bylo jezioroAle sprobuje tak jak mowicie.
Jeżeli silnik jest simny i nie odkreciłes korka od zbiorniczka to wyleje sie najwyzej 0,2- 0-3 litra, jesli uda ci sie go w miare sprawnie zamienic, u mnie tak było jak zmieniałem i z niczym sie nie musiałem spieszyc
A co do czujnika to nie ma regóły, u mnie stary pokazywał 90 st. równo w pionie a po zmianie deczko na prawo od pionu
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:59 przez koszu_sk, łącznie zmieniany 1 raz.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
- emsikemsik
