Problem z odpaleniem silnika 1z
Condi
Post autor: Condi » sob mar 28, 2009 22:03
Witam wszystkich :pub:
A wiec tak problem wyglada nastepujaco..
Dzisiaj rano normalnie odpalilem samochod, po przejechaniu ok 5km zgasilem samochod i po ok. 15 min wrocilem i chcialem go odpalic i pierwsze co zobaczylem to ze nie zapala sie kontrolka grzania swiec zarowych(wszystkie inne sie swiecily), rozrusznik normalnie krecil i silnik nie chcial odpalic, od razu zaznacze ze nie posiadam zadnych zabespieczen antykradziezowych oraz swiece byly wymieniane ok. 4 mies temu. Wracajac do tematu przekrecalem stacyjke okolo 10 razy i nic..w koncu po kolejnej probie zapalila sie kontrolka swiec silnik odpalil..Dzisiaj jeszcze probowalem odpalic i silnik pali bez problemu..powiem szczezrze ze mnie to dosyc martwi
Pozdrawiam :pub:
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz mar 29, 2009 11:38
To nie sa swiece zarowe ja swojego odpale troche silnik pochodzi a potem po godzinie pali bez swiec zarowych zalezy tez od temp powietrza powyzej 6 stopni swiece nie grzeja . Szukaj innej przyczyny jesli rozrusznik krecił to moze pompa wtryskowa nie podała paliwa
sagon
Post autor: sagon » ndz mar 29, 2009 11:41
Condi, wyjmij przekaznik 109 rozbierz i popraw luty,są bodajże trzy,widać je po zdjęciu obudowy przekaznika.
To typowy objaw zimnych lutów.
AFN 165,5@380,8
Condi
Post autor: Condi » ndz mar 29, 2009 20:40
Dzieki za pomoc ale wydaje mi sie ze bede szukal wlasnie przyczyny w przekazniku..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 29, 2009 20:59
Condi pisze:Dzieki za pomoc ale wydaje mi sie ze bede szukal wlasnie przyczyny w przekazniku..
oczywiście w 99% tam jest przyczyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
