kompresor g60
kompresor g60
witam. mam pytanie odnosnie regeneracji g-ladera jak sciagnac zewnetrzna bierznie łozyska z głównego wałka? od stroni wylotu powietrza do kolektora... bo jak inni wiedza jest ono wtłoczone i z drugiej strony nie ma otworu by go wybic... robił ktos takie cos jesli tak to prosze o info..moze jest jakis specjalny sciagasz? ijeszcze jedno jaki wymiar ma łozysko igiełkwe na małym wałku? jest ono razem z jakas guma a obu stron.. czy warto je wymieniac? czekam na odp... pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165221tu masz wszystko
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
tam jest tylko rozbiorka ogolna , nie ma wymiany
do sciagniecia tego malego lozyska NU potrzebujesz maly sciagacz do wewnetrznych lozysk ale nie zawsze takim sie da dojsc bo malo miejsca jest .... pozostaje inwencja dobrego warsztatowca albo zrobienie magicznego przyrzadu
tutaj np sciagacz
http://allegro.pl/item587364489_yato_sc ... 38_mm.html
co do malego z guma , rzadko kiedy sie je wymienia , one dosyc trwale sa , raz tylko pamietam przypadek sie ze koledze sie zatarlo , nie wiem czy sa normalnie dostepne
tutaj np sciagacz
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 18:46 przez Dave Old School, łącznie zmieniany 1 raz.
