Nie odpala, niskie obroty po odpaleniu z kabli i gasnie
- marcin2345
Witam. Mam poważny problem z moim golfem, MK2 91r. 1,3 benzyna. Zaczeło się od tego że nie chciał palić, wymieniłem przewody i świece niby wszystko było ok. Później pojawił się taki problem że czasami jak jechałem to szarpał jak by się dusił ale tylko przez chwilę i później w czasie jazdy było ok, Teraz już całkiem chyba umarł, sytuacja wygląda tak jechałem i zapaliła mi się kontrolka od ładowania więc się zatrzymałem niestety później samochód już nie chciał zapalić a jak go odpaliłem z przewodów to zaraz na niskich obrotach gasł. Zasadniczo mam pytanie dlaczego mogła by się świecić kontrolka od ładowania skoro teoretycznie wszystko jest ok i dlaczego może się tak dusić?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 12:32 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcin2345
No tak ale to by rozwiązało problem z brakiem ładowania ale czym może być spowodowane to dziwne szarpanie? Zdarzało sie tak że po tym jak zgasł był kłopot z odpaleniem niby silnik kręcił ale nie chciał zaskoczyć, a teraz jak zapali to na niskich obrotach gaśnie :/.
Niestety po odkręceniu korka okzało się że zebrało się tam trochę "majonezu"
czu to już oznacza że to uszczelka pod głowicą?
A jeśli tak to jakie mogą być koszty?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 20:56 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
