WAŻNE PYTANIE DO DIESELowców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hanti
Post autor: hanti » pn wrz 19, 2005 20:03
Jak nagrzewają siewasze GOOFERki i inne autka
u mnie podczas jazdy po mieście i na trasie z większą prędkością (120km/h ->) bardzo sie nagrzewa. W zeszłym miesiącu miałem przykrą sytuację w niemczech bo mi sie zaczął gotować na autobahnie nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
W tą sobotę sie chajtam a tydzień później znowu wale do roboty do rajchu i nie chce znowu mieć problemów
Zaznaczam że termostat jest wyjęty a ja jeżdżę na płynie
POZDRO
:smoke:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Bula88
Post autor: Bula88 » pn wrz 19, 2005 20:09
po 1 GRATULACJE z powodu slubu
po 2 cos jest nie tak moze pompa wodna szaleje
vszywiec
Post autor: vszywiec » pn wrz 19, 2005 20:44
a wentylato na chlodnicy hasa i sprawdz ten wezyk powrotny do zbiorniczka wyrownawczego czy nie jest zaphany
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
hanti
Post autor: hanti » pn wrz 19, 2005 21:00
wentylator jest ok a wężykiem normalnie idzie płyn -nie jest zapchany
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn wrz 19, 2005 22:03
Moim zdaniem albo nie wyrabia pompa albo jest zakamieniony układ. Skoro twierdzisz że układ na pewno nie jest zapchany to według mnie jedyne możliwości.
TaOa
Post autor: TaOa » pn wrz 19, 2005 23:43
U mnie jest srednio 85-90 w korkach do 95 podskoczy...
PS: Wy tez macie 2 wiatraki za chlodnica ? Bo ja mam 2 (1Y z 93 mk3) a moj znajomy ma 1 a ma tez mk3 tylko z 92 r :-&
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt wrz 20, 2005 00:39
niestey nie my mamy tylko 1 wiatrak ale konkretny
co do gotowania sie masz cos z chłodnica albo z termostatem albo masz zły płyn albo juz stary
to moje domysły moze tez olej sie wychechłał
co do oleju mialem podobna sytuacje ale nie umnie tylko u znajomego w benzynie ze zaczal sie grzac jak lecial wiecej niz 140 wiec sprawzilismy olej a tam mielizna najpierw dolal pozniej wymienil na normalny dobry olej i problem zniknał
co do termostatu moze niepuszczac cieczy tzn nieotwierac sie dostatecznie i blokowac przepływ
zły płyn moze powodowac ze syzbko auto sie nagrzewqa i sie gotuje bo płyn stracil swoje własciwiosci i niedostatecznie schładza uklad
chłodnica i uklad chłodzenia moze byc osrany kamieniem rowniez kup jakis preparat do czyszczenia ukladu pełno ich jest w sklepach motoryzacyjnych
zobaczysz ile syfu moze byc w ukladzie
chabina
Post autor: chabina » wt wrz 20, 2005 13:10
tez to mialem w moim dieslu nakombinowalem sie z tym duzo wymienailem termostat wlacznik wiatraka i nic.Wkoncu sie okazało ze poprzedni wlasciciel podłączył zle wiatrak tzn kręcil sie w drugą stronei to był cały kłopot.
W te wakacjebylem w holandii swoja maszyna w najwieksze upaly i tez sie troche grzal na autobahnie lae nie tak mocno
Krembul
Post autor: Krembul » wt wrz 20, 2005 13:34
Dwa wiatraki są wtedy jeśli w samochodzie jest klima.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt wrz 20, 2005 20:32
Krembul pisze:Dwa wiatraki są wtedy jeśli w samochodzie jest klima.
NIGDY W ZYCIU - ja mam 1.9 TD Paska - bes klimy - 2 wiatraki...
Moim zdaniem benzyniaki mają jeden...(jeśli chodzi o silniki Mk III) - mogę się mylić...
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 8:33 pm ]
TaOa pisze:U mnie jest srednio 85-90 w korkach do 95 podskoczy...
A jaki ma silnik??? Może w 1.9 D był jeden...hmmm
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TaOa
Post autor: TaOa » wt wrz 20, 2005 23:55
Michael G60 pisze:A jaki ma silnik??? Może w 1.9 D był jeden...hmmm
Nie wiem na 100% jakie oznaczenie ale na pewno 1.9D
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr wrz 21, 2005 00:07
TaOa pisze:
Wychodzi na to, że 2 wiatraki dopiero w 1.9 TD...
aw69
Post autor: aw69 » śr wrz 21, 2005 00:24
Ciekawe czy nie przegrzałeś slinika....diesle tego nie lubią mógł szlag trafić głowice
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
