Silnik dziwnie pracuje.
Witam posiadam golfa III 1.6 Z 1993 roku. Nie cały rok założyłem do niego gaz i od tej pory zaczęły się moje problemy, wcześniej nie występowały. Gdy odpalam silnik zimny odpala szybko ale gdy trzymam na równych obrotach około 2 tysięcy silnik pracuje jak by na trzech tłokach i jest trochę mulniejszy bo przy większych obrotach objawy nie występują. na wolnych obrotach ok 800 tez nie ma tych objawów występują jak wciskam po mało gazu na biegu jałowym. Następne objawy to takie że gdy się rozgrzeje na tyle by przerzucić na gaz tj. ok 17 stopni też jest mulny zaraz po przerzuceniu na lpg w miarę jak auto się rozgrzewa już na gazie nabiera mocy i przechodzi mu. I tu zaczyna się następny objaw gdy go zgaszę i odpalę na benzynie bo nie mogę na gazie jest słaby po wciśnięciu gazy tak jakby się dusił wogule nie idzie, po przejechaniu jakichś 100 metrów przechodzi mu i objaw znika. Tak samo się dzieje jeśli odpalę i przegazuje aby przerzucił na gaz gdy ruszam i tak jest słaby po przejechaniu ok 100 objaw przechodzi. Wymieniłem wszystkie filtry gazu przewody WN i świece. Proszę o pomoc co może być grane??? dodam że obroty falują nie znacznie ale falują.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdź czujnik temperatury, jaki masz gaz? chodzi o rodzaj instalacji
- rysiektr
odepnij czujnik temp cieczy i lobacz jak sie bedzie silnik zachowywał
cibel8.wp.pl6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
