Ucieka olej, ubywa płynu chłodniczego! Wymienić termostat?
Dawid9032
Post autor: Dawid9032 » czw mar 26, 2009 20:36
Witam!!Mam takie pytanie: od jakiegoś czasu ucieka mi olej i ubywa płynu chłodniczego , czy to może być wina termostatu ?Jest ewidentnie to wymiany ,wskazuje 70 stopni.Czy może być tak, że płyn chłodniczy miesza się z olejem i dlatego ubywa?Jak czyściłem rurę odchodzącą od krokowca idąca do filtra powietrza zauważyłem tam takią białą może kremową maź.
Liczę na wasze doświadczenie.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 21:14 przez Dawid9032, łącznie zmieniany 1 raz.
ZS12
Re: Ucieka olej, ubywa płynu chłodniczego!Wymienić termostat
Post autor: ZS12 » czw mar 26, 2009 20:48
Dawid9032 pisze:Witam!!Mam takie pytanie: od jakiegoś czasu ucieka mi olej i ubywa płynu chłodniczego , czy to może być wina termostatu ?Jest ewidentnie to wymiany ,wskazuje 70 stopni.Czy może być tak, że płyn chłodniczy miesza się z olejem i dlatego ubywa?Jak czyściłem rurę odchodzącą od krokowca idąca do filtra powietrza zauważyłem tam takią białą może kremową maź.
wygląda to tak jakbyś miał uszczelkę pod głowicą do wymiany ale niech się jeszcze ktoś wypowie
cinek366
Post autor: cinek366 » czw mar 26, 2009 21:01
ZS12 pisze:wygląda to tak jakbyś miał uszczelkę pod głowicą do wymiany ale niech się jeszcze ktoś wypowie
a przegrzewa sie ? jak sie gotuje to napewno
i jak mocno paruje mocno z rury wydechowej
misiek
Post autor: misiek » czw mar 26, 2009 21:02
na to wygląda , tutaj poczytaj http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
:-k ...
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw mar 26, 2009 21:05
Gdyby wieksza ilosc płynu chłodzącego np 0,5l dostała sie do oleju to masz po silnku .Zatarł by się sprawdz sobie bagnet czy jest tam olej z wodą czyli kolor mleka ale wątpie w to żeby sie tak stało. jesli nie masz wycieku płynu chłodzącego a ubywa to na bank uszczelka pod głowicą sprawdz czy nie masz czasem mokrego dywanu pod nagrzewnicą . dywan mniej wiecej na srodku pod deską rozdzielczą . A wycieki sprawdz macha w góre i nagrzej motor i opserwuj czy gdzies się nie leje jak ze zbiorniczka to sprawdz korek a dokładnie jego uszczelke oring.
Dawid9032
Post autor: Dawid9032 » czw mar 26, 2009 21:22
Moglibyście podac srednie koszta wymiany usczelki ?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw mar 26, 2009 21:28
Uszczelka od 50zł a robota jakies 200 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
