płyn jest zielony rozumiem ze można mieszać oleje tego samego koloru tylko innych firm bo nie pamiętam jakiej poprzednio był firmy ?
Chałasująca pompa wspomagania
Witam w moim mk4 od wczoraj zaczęła buczek pompa wspomagania nie wiem co jest grane wcześniej cały czas było ok szum jest dość mocny pojawia się przy nawet lekkich *#cenzura#* kierownicy i nasila się wraz z wzrostem obrotów płyn mam na poziomie minimum czy to może być przyczyna ? oczywiście doleję płynu jutro jak go kupię
a może po prostu kończy się pompa ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
LEŚNY LUDEK
W każdym motoryzacyjnym dostaniecie ten płyn pytajcie o płyn do wspomagania firmy febi jest zielony.To jest z czego pamiętam oryginał polecam jak masz wlany zielony to śmiało lej miesza się.a jeśli chodzi o twoją pompę wspomagania to jak opisujesz to musisz szukać nowej dolanie płynu tu nic nie zmieni :panna:nie regeneruj jej bo różnie to bywa poszukaj uzywki a najlepiej to nowej
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
