TDIoman
Post
autor: TDIoman » czw mar 26, 2009 18:03
Witam. Ma problem w moim mk3, muszę wymienić rolkę napinacza paska wieloklinowego, czy da się to zrobić bez kanału ? jak to odkręcić ? może ktoś wymieniał i podpowie jak to wygląda ? jest to silnik 1Z. Z góry dziękuje za wszytskie info.
pozdrawiam
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: To_mas » czw mar 26, 2009 18:35
przecież ta rolka jest widoczna od góry po co Ci kanał ?
(chyba ze myslę nie o tej co autor tematu )
GSOWIEC
Post
autor: GSOWIEC » czw mar 26, 2009 19:22
TDIoman pisze:czy da się to zrobić bez kanału ? jak to odkręcić ? może ktoś wymieniał i podpowie jak to wygląda ?
Z kanału, ciężko będzie to zrobić
Zaopatrz się w jakąś breszkę lub długi śrubokręt, podważ rolkę, zdejmij pasek. Potem wykręcasz rolkę i zakładasz nową.
15 minut roboty.
piter_s
Post
autor: piter_s » czw mar 26, 2009 20:50
dokładnie, od góry wszystko zrobisz, rolkę odciągniesz kluczem wsadzając go na pręt rolki.
TDIoman
Post
autor: TDIoman » czw mar 26, 2009 21:06
dzięki.
Czyli nie trzeba luzować alternatora ?.
Wkładam klucz lub śrubokręt, podważam rolkę, zdejmuje na bok pasek i odkręcam
marrcin
Post
autor: marrcin » czw mar 26, 2009 21:35
Razal
Post
autor: Razal » czw mar 26, 2009 21:58
TDIoman pisze:dzięki.
Dokładnie tak.
Alternator zostawiasz w spokoju
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
To_mas
Post
autor: To_mas » pt mar 27, 2009 00:09
TDIoman pisze:Wkładam klucz lub śrubokręt, podważam rolkę, zdejmuje na bok pasek i odkręcam
tylko ze tak łatwo to ona nie idzie 3a albo mieć długi klucz albo sie wysilić szczólnie by potem pasek nałożyć
Razal
Post
autor: Razal » pt mar 27, 2009 08:38
To_mas pisze:TDIoman pisze:Wkładam klucz lub śrubokręt, podważam rolkę, zdejmuje na bok pasek i odkręcam
Hehh no tak dokładnie, a napinacz trzyma mocno... Ale spokojnie przy odrobinie wysiłku idzie to bez problemu zdjąć i założyć. Dobrze mieć coś dłuższego jak kluch co byś sobie zrobił dłuższą dźwignię - mniej siły będzie potrzebne do użycia, a i lepszą kontrolę będziesz miał nad tym prętem...
prusax
- Laweciarz
Post
autor: prusax » pt mar 27, 2009 09:56
jak już ściągniesz rolkę to wyjmij pręt na którym ona pracuje i nasmaruj go, tam lubi popiskiwać i blokować ramię
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
Robertuss
Post
autor: Robertuss » pt mar 27, 2009 10:05
GSOWIEC pisze:Zaopatrz się w jakąś breszkę lub długi śrubokręt
albo klucz typu "żabka"
kkolekk
Post
autor: kkolekk » pt mar 27, 2009 15:25
lebszy dostęp będziesz miał po ściągnięciu obudowy filtra powietrza
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » pt mar 27, 2009 15:30
Razal pisze:Dobrze mieć coś dłuższego jak kluch co byś sobie zrobił dłuższą dźwignię - mniej siły będzie potrzebne do użycia, a i lepszą kontrolę będziesz miał nad tym prętem...
To wynika z prawa fizyki (siła razy ramię)=moment
Im dłuższe ramie tym większym momentem można zadziałać na napinacz i łatwiej go będzie odciągnąć.Ja dobre narzędzia się weźmie to góra 15 minut i rolka zmieniona
jaszczur
Post
autor: jaszczur » sob mar 28, 2009 08:08
Pruszkowiak pisze:Ja dobre narzędzia się weźmie to góra 15 minut i rolka zmieniona
dokładnie dlatego breszka jest wskazana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 859 gości
