Wyskakuje linka gazu
Olaf
Post autor: Olaf » czw mar 26, 2009 08:50
Witam :bigok:
od jakiegoś czasu mam dośc kłopotliwy problem. Co jakiś czas z pedała gazu wyskakuje linka. Założenie jej spowrotem (haczykiem do gumowego kółka na pedale) trwa chwilę, ale jednak jest to dość uciążliwe :|
Chciałem zapytać czy na końcu haczyka nie powinna być jakaś nakrętka zawleczka, która u mnie zginęła? Chcę coś z tym zrobić . . :hmm:
Pzdr. :grin:
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:05 przez Olaf, łącznie zmieniany 1 raz.
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 09:06
nie wiem jak jest wMK2 , ale jeśli Ci wyskakuje , to są takie fajne nacinane blaszki , łatwo jest je wcisnąć na bolec , ale trudno zdjąć bo sie klinuje , są różne rozmiary , powinno załatwić sprawe
Olaf
Post autor: Olaf » czw mar 26, 2009 09:18
Wiem o co chodzi ;) poszukam cyz nawet nie mam takiego i czy zostanie miejsca przy włożonej lince, aby to założyć :)
Txh :bajer:
Oxim
Post autor: Oxim » pt mar 27, 2009 00:59
podegnij ten drut co wchodzi do tej gumy lub masz pęknietą gumkę
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » pt mar 27, 2009 17:42
Heh, jakiś czas temu miałem to samo. U mnie końcówka linki (ta w kształcie litery L, która wchodzi w gumę w pedale) troszkę się wygięła i linka wypadała co jakiś czas. Lekko ją podgiąłem, żeby była mniej więcej prostopadła i jest ok. Na samym końcu końcówki powinien byc nieduży "grzybek", który niby zapobiega wysuwaniu się jej.
Albo tak jak mówi kolega Oxim, gumka też mogła się rozleciec...
Z tego co pamiętam, to trochę się z tym wszystkim bawiłem, bo dostęp nie za ciekawy tam jest :) pzdr
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
