1z+ graty
1z+ graty
witam wszystkich mam pytanko
mam silnik1z rok 94 kompa 8 bit mam dostep do czesci od afn czyli kompa+turbo tanio chce zakupic wtryski 216 + program czy wszystko bedzie si chodzi mi o turbo i kompa czy bedzie pasowac licze na ok 140km czy to ma sens poprostu z gory dzieki.
- krzys-jeruzal
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Nie badz taki pesymista.. wykres serii 12 letniego 1Z masz w moim podpisie..krzys-jeruzal pisze:ale to cięko tez moze byc bo moze ma pare km za sobą ...
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- krzys-jeruzal
Ja wole podchodzic pesymistycznie i jak jest z górką to człowiek jest mile zaskoczony .Gitner pisze:Nie badz taki pesymista.. wykres serii 12 letniego 1Z masz w moim podpisie..
sam mam doswiatczenia zpompą 1z i pojechał z 216 na 146km i 340nm ale kilka pomiarów pózniej jak uysy dopieszczał wykres to co pomiar co pompa była cieplejsza było mnei km.
Do tego sprzegło w 1zecie będzie miało problem z 320nm musi byc płasko
MZiobro
ale herezje tu czytam....sam ma 1Z , turbo awx,216,duże IC; strojony przez Uysego na 143PS i 328Nm...jeździ już tak od 1.5 roku i nie ma żadnych problemów, co do sprzęgła to akurat w 1Z jest wręcz pancerne ( 228mm- takie jak w G60 i ABF) i odpukać do dziś śmiga bez uślizgów ( a nie wiem czy było już kiedys zmieniane ) co do pompy w 1Z- fakt daje radę do maks 150PS...czas na wymianę od afn,dolot awx i kolejne strojenie
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 02:10 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
