[MK3 TDI] Regulacja dawki minimalnej
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wlasnie przegladam ksiazke zeskanowana przez MarihuanaMan i czytam ze przyczyna szarpania silnika (kilku forumowiczow sie skarzylo) moze byc zle wyregulowana dawka minimalna. Dalej instruktaz jak to naprawic. Czy bawil sie ktos w to?
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 10:35 pm ]
Zapomnialem o fotce..`
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
U mnie jest to samo!!!
Niedawno miałem regenerowana pompe paliwa. Teraz golfik jakos tak ociężale przyspiesza do 2000obr, i szarpie jeśli trzymam równe obroty poniżej 2000. Mysłalem że znowu zerwałem jakąś poduszkę pod silnikiem (niedawno jedną wymieniałem) i dlatego szarpie. A tu się okazuję że to chyba dawka paliwa jest źle ustawiona... A to można samemu sobie ją tak ustawiać ??? Robił to ktoś?
Gdzie mozna zassać tą książkę?Gitner pisze:Wlasnie przegladam ksiazke zeskanowana przez MarihuanaMan
Gitner
- VW Baron
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17706 i 10 post MarihuanaMan z linkiem.nefal pisze:Gdzie mozna zassać tą książkę?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Regulacja pompy wtryskowej nie jest praktycznie możliwa do samodzielnego wykonania, potrzebne jast stanowisko probiercze.
Przyczyną szarpania może być uszkodzony nastawnik w pompie wtryskowej a to już inna bajka.
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1734
Gitner
- VW Baron
Doczytalem dawno o nastawniku, pytalem z samej ciekawosci.. a tak wogole czy nastawnik musi byc do konkretnego modelu pompy? Czy do 1Z moge wstawic np kompletna pompe z AFN?figurel pisze:Regulacja pompy wtryskowej nie jest praktycznie możliwa do samodzielnego wykonania, potrzebne jast stanowisko probiercze.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Dzięki wielkie! To jest toGitner pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17706 i 10 post MarihuanaMan z linkiem.
Pozdro
Gitner
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2005 20:20 ]
No to trzeba będzie sie wybrać na regulacje do jakiegos speca. Ciekawe gdzie go znajdę... Najbliżej mam Słupsk, Gdańsk... Kurcze powiniem pomysleć zanim kupiłem ten samochód że w moim pieknym acz małym miasteczku nie będzie kto mi miał go naprawiaćfigurel pisze:Regulacja pompy wtryskowej nie jest praktycznie możliwa do samodzielnego wykonania, potrzebne jast stanowisko probiercze.
Co do owego nastawnika to opisywane objawy (link) są nieco inne. Szarpie kiedy się przyspiesza przy niskich obrotach, a u mnie szarpie kiedy trzymam równe obroty. Jak przyspieszam to jest mułowato ale nie szarpie. Więc to chyba nie to. Mam nadzieję
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Gitner
- VW Baron
Na pompie wtryskowej.kupszczelisty pisze:a gdzie mam szukać tego nastawnika??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
