Mam pytanie,
Dałem Passata 2,0 1995r. do założenia gazu, okazało się że po założeniu auto nie ma wogóle mocy na benzynie (na gazie jeszcze nawet nie sprawdzony). Spotkał się ktoś może z tym problemem? Słyszałem że auto może się tak zachowywać po odłączeniu akumulatora, że pojawił się błąd w elektronice i należy go wykasować przy użyciu komputera.
Po założeniu gazu auto nie ma mocy nawet na benzynie- Passat
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Po założeniu gazu auto nie ma mocy nawet na benzynie- Pa
Aby to sprawdzic udaj sie na VAGa.Michał W pisze:Mam pytanie,
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
zielaq
- Krembul
A może za bardzo zdławili Ci dolot powietrza? Sprawdź czy nie masz za bardzo zasłoniętego wlotu. Uszkodzona podstawa wtrysku też może być przyczyną (tak jak pisał kolega wyżej).
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Paweł Marek
Ja miałem to samo w moim GTI 2.0, a przyczyną była założona przez gazowników blokada klapki regulującej dopływ powietrza do filtra z zimnego na ciepłe. Jest ona pod filtrem powietrza. Zablokowali klapkę w pozycji na ciepłe, tak że silnik brał ogrzane powietrze nawet jak był gorący, co oczywiście osłabiło go mocno. Na gazie i na benzynie. Z tym że zdjęli końcówkę rury doprowadzającej ciepłe powietrze od oslony kolektora wydechowego i umieścili ja obok, ale i tak tuż koło goracego kolektora. Pytałem o to na autokąciku, ludziska to wyśmiali i kazali mi wywalić blokadę. Zrobiłem to, rurę podłączyłem na miejsce jak robi fabryka i wszystko OK. Moc odzyskał i hula jak trzeba. Zadnych strzałów ani gaśnięcia silnika jak gaziarze straszyli. Nie wiem skąd osły ten pomysł wytrzasnęły. Inna sprawa że powinni to wyregulować tak aby bez blokady klapki działało. Mam jeszcze vento 2,0 z instalacją od 3 lat, tam mi tej klapki nie blokowali (inna firma montowała), przejechałem 110 tys bez problemu. Tzn było z 5 wystrzałów za ten okres, ale nic się nie uszkodziło.
Tak że radze zajrzyj pod filtr i sprawdź to. Przykręcają klapkę śróbką. Napisz czy masz taka blokadę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
