Koncowka drazka trze o felge :/
Mam otoz taki problem mialem wyminiane przednie zawieszenie tzn tuleje sworzenie wachaczy i koncowki drazkow kierowniczych. Teraz po wymianie ja skrecam mocno w lewo to lewa koncowka trze mi sie o felge?? Jak mam wyeliminowac ten problem?? Zdejmujac kolo widzialem jak wewnetrzny rant felgi jest dodola porysany jak cyrklem POMOCY!!! Problem jest i na alumach jak i na felgach stalowych. Mial juz ktos moze kiedys taki problem ??
- Beton-Wojtek
- Beton-Wojtek
spr. czy masz semetrycznie ustawione przeguby drążka kierowczego (końcówki drążka) z obu stron auta (od np. koła), może ruszyli drążek cały z tej strony przy zmianie końcówki. Drążki z prawej strony są regulowane ,a z lewej zazwyczaj nie ale prz odrobinie szcześcia można go odkrecić.
[ Dodano: 25 Mar 2009 17:24 ]
zrobie fotke z książki i zobaczysz jak jest u ciebie
jeśli warsztat jest niedaleko to wracaj tam.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:33 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 3 razy.
- tympy mechanik
wyposrodkuj drazki maglownicy
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:28 ]
jeszcze jest opcja ze z lewej strony masz założona końcówkę która powinna byc z prawej strony bo w golfach są lewe i prawe końcówki
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:31 ]
jestem prawie na stówe pewny ze masz założoną prawą końcówke z lewej strony zrób zdjęcie tej koncowki i wstaw tu do tematu to ci powiem na 100 %
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:35 przez tympy mechanik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
