Problem z otworzeniem wlewu paliwa!!
mariolek5
Post autor: mariolek5 » śr mar 25, 2009 16:11
Mam taki problem kupilem golfa 4 i nie moge otworzyc wlewu paliwa.. tzn wyjalem przycisk od otwierania i tam nie ma zadnych przewodow do niego... czy wie ktos czy jest mozliwosc w jakis inny sposob otworzenia tej klapki?? :chytry:
adpap
Post autor: adpap » śr mar 25, 2009 16:28
a masz ori centralny zamek? przy centralu to jest silownik, masz do niego dojscie od bagaznika po zdjeciu poszycia w srodku, w kombi u mnie wystarczy zdjac pokrywe schowka w bagazniku...
napisz troche wiecej o calosci, jakie objawy...
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr mar 25, 2009 16:47
Cieniutki śrubokret podważasz z boku klapki język elektromagnesu i masz klapkę otwartą
mariolek5
Post autor: mariolek5 » śr mar 25, 2009 16:50
Trzy drzwiowy golf ogolnie to nie slychac zeby sie otwierala centralka we wlewie jak otwieram reszte. probowalem dojsc od dolu po zdjeciu nadkola ale tam zadne przewody do tego nie ida....
adpap
Post autor: adpap » śr mar 25, 2009 17:21
probuj od strony bagaznika, poprzez boczny schowek albo zdejmujac wykladzine na boczku/nadkolu...
