Pęknięta sprężyna
Pęknięta sprężyna
Witam panowie i proszę o poradę. Ostatnio zauważyłem ze pękła mi sprężyna przy amortyzatorze i mam takie pytanie czy mogę tak jeździć - chodzi mi o to czy nic nie będzie sie działo z oponami ( będzie ścinać opony) czy nie wiem jeszcze cos innego. Dodam jeszcze ze tej sprężyny odpadło dosłownie może 10 cm na samym dole w kielichu. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi na moje pytanie!!!
- silent_rob
Zapewne oponki będą się krzywo wycierać bo na wybojach sprawny amor inaczej reaguje niz z pękniętym springiem. Koszt masz mały wiec jak mozesz to wymieniaj...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
oczywiscie wymeinic! nie dosc ze geometrie cala szlak trafil to to jeszcze niebezpieczne!
wymienic obie na osi!
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 14:28 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
tak jak kolega pisal wyzej najlepiej kup gdzies oryginalne uzywane i bedzie ok
powiedzial bym nawet,ze beda lepsze niz te"tansze" nowe....
ja ostatnio mialem podobny problem,nie dosc ze padl mi jeden amortyzator to jeszcze sprezyna pekla z drugiej strony...
kupilem dwie uzywane oryginalne kolumny i narazie jest ok,sprawdzalem na diagnostyce i maja po 70%:)
No własnie tylko trzeba miec pewnego sprzedawce bo moze Ci wcisnąć szrot jak sie nie znasz a na oko nie da rady ocenic stanu chyba ze ciekną czy cos ale moje nie ciekły a jezdzilo sie jak na kanapie...pozdro!
Ja Ci polecam kupno amorków Sachs-a, takie dają na pierwsze wyposażenie. Fakt, nie są najtańsze ale za komplet na przód zapłacisz ok 350pln i masz spokoj na długo długo. Chyba że nie planujesz kolejnych 150-200tyś km golfem to kup tansze np kagery czy cos i dadza rade bez problemu.
moja stara MK2
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
