problem ze swiatłami
remikVW
Post autor: remikVW » wt mar 24, 2009 20:45
witam mam problem ze swiatłami, gdy je włączam nie swieca dopiero po wrzuceniu prawego migacza sie zapalają, wyłączam migacz swiatła gasną dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 10:07 przez remikVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt mar 24, 2009 21:04
Mogą to być wytopione styki w manetkach i się przesunęły w plastyku. Po zdjęciu wtyku do manetek złącz we wtyku kabel biały z czarnym paskiem (nie czarny z białym paskiem!) z kablem żółtym lub białym i włącz światła, bez kierunkowskazów. Jeśli działają to manetki, inaczej trzeba szukać dalej.
remikVW
Post autor: remikVW » wt mar 24, 2009 23:28
niestety dalej to samo, ostatnio wymieniałem żarówki podsw zegarów moze przy montażu cos odłaczyłem?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 25, 2009 01:17
Po spięciu tych kabelków jest to samo czyli nie ma świateł?
Żadnych nie ma? Po włączeniu migacza są też reflektory, np mijania? czy tylko pozycyjne z jednej strony?
To już gorzej, na odległość mogę tylko podpowiedzieć sprawdzenie wtyków do wyłącznika głównego świateł, wtyku licznika i to chyba wszystko...
Pozostaje sprawdzanie szczegółowe (odpinanie po jednym wtyku i próba, i dalej kolejny wtyk) lub elektryk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
