korek wlewu paliwa
korek wlewu paliwa
Mam pytanie.W VW Lupo, czy da się rozebrać i naprawić korek wlewu paliwa(na kluczyk).Kluczyk się przekręca,ale cały czas można odkręcić korek.
można , tylko musisz zdjąć górną pokrywę korka , a to jest troszkę trudne , musisz w szczelinę od środka korka , szczelina jest między ruchoma górą a nieruchomym środkiem , trzeba to podważać na całym obwodzie , aż wyskoczy , i masz dostęp do zamka z blokadą , ale powtarzam to jest naprawdę trudne
[ Dodano: 23 Mar 2009 19:10 ]
jak Ci się to uda , to reszta jest bajką , zamek ma blokadę która wskakuje do specjalnych wycięć w środku korka , ale zaraz się zorientujesz co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
