instalacja do DIGIFIZA
Maniek S L
Proszę o pomoc kogoś kto to już robił. Mam aktualnie silnik PF więc wystarczy dodać tylko impulsator który zresztą mam już na stanie. Mam wiązkę idącą od skrzynki bezpieczników (czyli U1 i U2) do licznika na jeden wtyk. Tą wiązkę staram się przerobić z jednej wtyczki na dwie do DIGI. Pomijam takie rzeczy jak podpięcie impulsatora i kontrolek od ogrzewania szyb itp. Mam problem z uruchomieniem podstawowych funkcji typu obrotomierz czy chociażby wykonanie testu startowego przy włączeniu zapłonu. Wszystko robiłem na podstawie pinoutów z vwgolf i porażka. Żyje tylko podświetlenie kontrolka ładowania i wyje buzzer od oleju????? Może ktoś mi pomóc??? Jeśli ktoś będzie chętny to zapraszam do rozmowy
SLOW & LOW SQUAD Pozdro olsztyńskie kiziory
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5778][img]http://www.motostat.pl/user_images/5778/icon4.png[/img][/url]
Tak było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188123
- abrams
- VR6 Driver
http://www.vwgolf.pl/?page_id=668 nie wiem czy widziałeś to... jeśli nie to może pomoże ....
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Maniek S L
niestety widziałem albo w opisie jest błąd albo ja go popełniam ale działać nie chce
PS. Podobno w prosty sposób da się uruchomić procedurę testową żeby sprawdzić czy sam licznik jest ok. Wie ktoś jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 09:52 przez Maniek S L, łącznie zmieniany 1 raz.
Maniek S L
Kupiony od kumpla u którego działał, nie podpiąłem bo nie miałem wiązki to chyba oczywiste??? właśnie robię wiązkę. Stąd też pytanie czy jest jakiś prosty sposób na zainicjowanie testu tak jak po włączeniu zapłonu
[ Dodano: 25 Mar 2009 17:29 ]
oka robiłem test i wychodzi średnio, czasami pojawia się wszystko a czasami tylko fragmenty cyfr, niekompletny pasek obrotomierza takie różne cudactwa , ale czasami pojawia się ładny kompletny test nie wiem co jest grane, czy może to być spowodowane tym że sprawdzałem licznik na zasilaczu 12V 3A? - za słaby prąd?
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:30 przez Maniek S L, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
