1.6 td czy pod pompa oleju jest uszczelka?
witam. czy pomiedzy pompe oleju a blok trzeba dać uszczelke. Chodzi oczywiście o mocowanie pompy do glowicy od spodniej strony zaraz kolo wału korbowego. Skladam silnik i nie pamietam żeby tam była jakas uszczelka?
