Mój golf miał małą przygodę z tirem:), ale wszystko zostało wymienione i teraz jest problem ze zbieżnością mianowicie zabrakło regulacji na drążku. Wszystkie wymiary są Ok na 100%.
Na zbieżności powiedzieli mi, że trzeba zdjąć końcówki drążka i jeszcze raz ustawić. Czy ktoś o czymś takim słyszał i czy drążki posiadają jakąś regulacje od strony przekładni kierowniczej????? Mam wersje z wspomaganiem.
- tympy mechanik
drążki nie maja regulacji od wewnątrz
sprawdz czy nie skrzywiło ci się ramie przy zwrotnicy w które wkłada się końcówkę drążka
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:06 ]
a co do zdjęcia końcówek to owszem ponieważ może być tak ze np.z lewej strony masz końcówkę wkręconą na maxa a z prawej brakuje ci gwintu lub na odwrót
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
