Kompletny remont silnika PB
filipneo
Post autor: filipneo » ndz mar 22, 2009 12:48
Witam. Szykuje mi sie kompletny remont silnika 1.8 gti silnik PB. Przyczyna tego jest zerwany pasek rozrzady i zniszcznia ktore nastapily w wyniku tego incydentu. Chcialbym sie dowiedziec od uzytkownikow forum jakie proponuja kupic mi czesci do silnika, konkretnie chodzi mi tloki, zawory i wszystkie inne rzeczy kotre beda wymieniane, oraz czy proponujecie jakies ulepszenia silnika, planowanie glowicy, sportowy walek itd.
Dzieku za info. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:41 przez filipneo, łącznie zmieniany 1 raz.
wawel
Post autor: wawel » ndz mar 22, 2009 13:00
Uważam że za oryginalne części (a do remontu tylko bym takich użył) zapłacisz kupę kasy,lepiej poszukaj całego silniczka,dużo mniejszy koszt.Możesz także kupić mocniejszy silnik i zrobić swap, chyba wyjdzie taniej.Sam wałek to ponad 1000pln.Warto to sobie przekalkulować.
cieniu
Post autor: cieniu » ndz mar 22, 2009 13:37
Witam, mam mały problem z hamulcami w swoim golfie II GTI. Zostały wymienione wszystkie klocki czyli przód i tył i odpowietrzony cały układ. Problem tkwi w tym, że gdy wciskam pedał hamulca , dosyc głośno słychac dziwne sykanie powietrza. Proszę o rade co z tym zrobic. Dziekuje
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 22, 2009 13:42
cieniu, witaj ale napierw przeczytaj regulamin bo go łamiesz :)
filipneo, czy po zerwaniu paska doszło do kolizji silnika? Zdejmowałeś głowicę? Skąd pomysł że uszkodzeniu uległy tłoki?
chosen
Post autor: chosen » ndz mar 22, 2009 13:49
wawel, to jest beznadziejny pomysl.
kupujesz silnik i nie wiesz do konca w jakim jest stanie.
Jak ktos robi auto dla siebie pownien zainwestowac w porządne czesci i tyle.
Pierscienei kpl to koszt ok 170-220 zł
Tłoki zalezy TAZ cos kiedys pisal ze ma dobrego szlifierz co kpl. tłoki z pierscieniami ma w granicy 800 zł
Przy remoncie silnika warto tez wymienic szklanki, porowadnice zaworowe, uszczelniacze.
szklanki kpl ok 160 zł
uszczelnaicze ok 20 zł kpl
Jak chce sie bawic w wałek rozrzadu to musisz sie liczyc z kwotą ok 800 zł.... wałek zalezy tez o jakiej ostrosci, mysle ze rozsadnie to t tak 268stopni...
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
wawel
Post autor: wawel » ndz mar 22, 2009 15:24
Jak kupuje silnik to go sprawdzam.Można kupić silnik który jest jeszcze w samochodzie i to bez większego problemu.Można kupić z gwarancja rozruchową itd.Oczywiście jakbym miał nim jeżdzić z 10 lat to robię remont.
