Olej w kolektorze ssącym
thesperado
Post autor: thesperado » sob mar 21, 2009 21:13
Witam ;-)
Mam pewne zapytanie, szukałem na forum, ale nie znalazłem nic co by mnie usatysfakcjonowało. Więc mój problem wygląda następująco:
Wyjąłem z mojego motorka 1.3 NZ przepustnicę do wyczyszczenia i mym oczą w kolektorze ssącym ukazał się wielki syf i olej ;-/. Nasuwa mi się pytanie skąd on tam się wziął :grrr: ?? Dodam, że silnik nie nie kopci, jedynie wydaje metaliczne dźwięki przy wkręcaniu na obroty powyżej 2500. Oleju też nie bierze w jakichś zauważalnych ilościach.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » sob mar 21, 2009 21:50
Zapewne z odmy - norma :P
GTI KR
Post autor: GTI KR » sob mar 21, 2009 21:52
dokladnie, ciekawe w jakim stanie pierscienie, ale raczej nie ma czym sie przejmowac
BB (borówka, bandit ...)
thesperado
Post autor: thesperado » sob mar 21, 2009 23:32
Z odmy ... hmm nie sądzę, bo w rurze od dolotu by jakiś ślad był, a tam tylko taki lekki syf, taka maź dość sucha. A olej w kolektorze był o dziwo czysty i przepustnica od zewnątrz była sucha zaś od strony kolektora mokra.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz mar 22, 2009 00:01
Ile bieże oleju na 1000km lub na 500km ?
Paweł (SP7GTU)
Post autor: Paweł (SP7GTU) » ndz mar 22, 2009 00:10
Jeśli masz olej w kolektorze, to musi silnik brać olej. Pytanie tylko ile ci bierze?. Ja miałem w 2E teź olej w kolektorze, zalane wtryski oraz wszystko w koło nich. Więć u ciebie są pierścionki na 99%. Zrobiłem pierścienie i uszczelniacze - Sucho.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 00:11 przez Paweł (SP7GTU), łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz mar 22, 2009 00:20
No własnie uszczelniacz zaworowy kosztuje pare złotych a pierscienie i robota hm troche wiecej ile ci berze tego oleju
GTI KR
Post autor: GTI KR » ndz mar 22, 2009 10:24
Paweł (SP7GTU), kolego ja mam pytanie do ciebie, jaki miales przebieg przed wymiana. U mnie jest 270tys tylko nie wiem czy oryginal i tez niedlugo bede sie zabieral za wymiane pierscionkow. Pozatym jak wtgladaly panewki po rozebraniu??? I jeszcze jedno pytanko czy po wymianie pierscieni auto zrobilo sie choc troszke zwawsze
thesperado
Post autor: thesperado » ndz mar 22, 2009 17:51
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :) . Autko ma nalatane cos ponad 260 kkm. Zastanawię się na ewentualną wymianą pierścieni i uszczelniaczy, i jeszcze dołączam się do pytania kolegi GTI KR jak się ma sprawa panewek ??
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
