Złe ładowanie akumulatora w Golf 1.6 TD
Witam, mam naprawdę bardzo ciekawy problem, tak mi się przynajmiej wydaję:) otóż gdy silnik jest zimny ładowanie alternatora to 12,40 A (czyli dużo za mało) mija dosłownie 5 minut i ładowanie nagle wskakuje na 14,60 A i wszystko jest już pożniej ok. Problem jest taki że przy częstym odpalaniu, poruszaniu się w małych odległościach akumulator wyładowuje (nie jest doładowywany odpowiednim natężeniem) się i poprostu nie mogę odpalić, Kaplica! Wymieniłem alternator i akumulator i nadal jest identycznie tak samo. Ma ktoś jakiś pomysł??? pozdrawiam
arwam
tak jak kolega napisał w czasie jak świece grzeją to alternator nie wydala.vwlubek pisze:Napięcie 12,4 V to nie przypadkiem w czasie, gdy świece grzeją? świece grzeją jeszcze chwilę po odpaleniu i ciągną dużo prądu-być może masz uszkodzony czujnik temp i domyślnie po każdym odpaleniu świece ciągną prąd przez 2 minuty?
Panowie jeszcze jedno pytanie odnośnie tego czujnika temperatury od świec żarowych? czy jest to ten sam czujnik co od temperatury cieczy (wody w chłodnicy) który umieszczony jest na głowicy???
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 11:28 przez afcraku, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego. W krućcu wychodzącym z głowicy siedzą 2 czujniki. Jeden odpowiada między innymi za wskazania temperatury na blacie licznika, drugi za sterowaniem czasem grząnia świec. Który jest który? Odłącz wtyczke od jednego i sprawdź czy opadła wskazówka temperatury. Jeśli tak to już wiesz który jest który. Jeśli masz czujnik nie sprawny, wskazówka nigdy ci się nie podniosła to nagrzej silnik i sprawdzaj wyjmując wtyczki od czujników czy zaczną ci świeczki grząc. Jeśli tak to już masz czujnik od świec, ten który odpiałeś wtyczke od niego.
[ Dodano: 30 Mar 2009 11:48 ]
Oba czujniki wciskane, dwupinowe, zabezpieczane zieloną obejmą
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
