Jak wymienic pasek wieloklinowy oraz lampka oleju.
Krzysiek2
Post autor: Krzysiek2 » pt mar 20, 2009 19:40
Ostatnio urwał mi się pasek klinowy lecz towarzyszy temu od tamtej pory migająca lampka oleju. Dlatego pytanie jak jak w temacie, w jaki sposób mam to zrobić ?
Silnik to 1.9 TD 75KW z napinaczem bez klimatyzacji.
Jak zauważyłem założenie paska jest niby proste luzuje śrubę alternatora i nakładam pasek ale do nałożenia muszę zdjęć inny pasek (chyba od wspomagania) i z tym mam problem...
Powiedzcie jak to mam zrobić bo nie chcę nic zepsuć :P kupiłem pasek 6PK923 lecz mam wątpliwość czy to dobra długość, niestety poprzedni pasek zaginął w akcji więc nie mam porównania. Co do tej lampki oleju, cały czas miga. Faktycznie gdy sprawdziłem olej było go za mało, ale uzupełniłem go i nadal miga. Ostatnio moje GTD niestety zakopało się w błocie i zawisło na silniku że musiał go ciągnik wytargać z tego bagna czy mogło mieć to wpływ na smarowanie lub coś innego że ta lampka się świeci?
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 09:06 przez Krzysiek2, łącznie zmieniany 1 raz.
bulek888
Post autor: bulek888 » pt mar 20, 2009 20:51
Witaj,
co prawda sam nie wymieniałem tego paska ale byłem przy tym jak robił to mechanik.
Zabierz się do tego od dołu. Tam znajdziesz śrubę napinającą pasek od wspomagania, odkręcasz i jest to podobna procedura jak przy zdejmowaniu paska z alternatora. Ogólnie cała operacja jest banalna ale łatwiej według mnie wykonać ją od dołu.
Jeżeli chodzi o tą lampkę oleju to może przy strzale paska czujnik oleju padł. (to jest tylko hipoteza czysto teoretyczna.)
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt mar 20, 2009 22:06
Krzysiek2 pisze:Co do tej lampki oleju, cały czas miga.
Mi też migała po urwaniu paska więc to chyba norma :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt mar 20, 2009 22:50
Jak miałem MK3 i nie ładował mi alternator to tez migała lampka od oleju więc chyba jest jakoś połęczona z układem ładowania
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
goryl3
Post autor: goryl3 » sob mar 21, 2009 09:48
Ja ostatnio wymienialem ten pasek, musisz poluzowac alernator, jedn sruba jest pod nim druga jest nad nim, musisz tez poluzowac sruby od pompy wspomagania (to na dole z cienkim paskiem, tez 2 sruby), pompe wspomagania bedziesz musial poklepac mlotkiem przze drewienko bo onaa trzyma sie nawet odkrecona, pod alternatorem masz sprezzyne ktora ci go podnosi do gory i napina wiec przy zakladaniu paska trzeba altka nacisnac w dol. Ja sobie do tego zdjalem kolo bo jeszcze sprawdzalem srube kółka na wale.
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
