CO zrobic z glosnikami w podszybiu ?
xlineage
Post autor: xlineage » pt mar 20, 2009 19:01
Witam , mam Alpine 9812rb + helix 62.1 ,
I Jak slucham muzyki to strasznie, glosniki w podszybiu nie wyrabiają (są to chyba oryginalne,).
Da sie je odlaczyc? Lub dobrac od strony podszybia ?
Co moge z tym zrobic ?
Duber
Post autor: Duber » pt mar 20, 2009 19:05
podwaz siatke wyciagnij glosnik tam jest wtyk i rozepnij
xlineage
Post autor: xlineage » pt mar 20, 2009 19:18
Mam taki glosnik :
Okey sprobuje, wczesniej bralem delikatnie, moze mocniej trzeba
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 19:19 przez xlineage, łącznie zmieniany 2 razy.
Duber
Post autor: Duber » pt mar 20, 2009 19:26
te cale kolo wyciagaj nie tylko sam glosniczek i niepamietam czy srubek tam niema z gory
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt mar 20, 2009 19:44
xlineage,
te glośniki trzeba mocno trzymając przesunąć w prawo lub w lewo (już nie pamiętam dokładnie) i wtedy wychodzą , trzymają się one na taki zaciski co w tapicerke wchodza, nie ma tam żadnych śrubek, jak tak nie pójdzie to podważ, nie bój się mocniej , raczej nic nie uszkodzisz
xlineage
Post autor: xlineage » pt mar 20, 2009 20:41
Dzieki, wcale nie mocno, wystarczy z odpowiedniej strony lekko podwazyc,
Tylko ze tam idą 2 kable
I jak odlacze glowne to zadne nie graja, a jak zostawie jedne to tylko w podszybiu.
MOze lepiej jakos pobawic sie kabelkami , zeby podszybie ustawic na przod ? a boczne w drzzwiach na tył ?
Teraz mam ustawione wszystko pod przod i nie mam korekty w radiu przod/tyl.
Co myslicie? i co w ogole zazwyczaj ludzie z takim fantem robią?
I czy warto cos innego w podszybie wstawic ?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 20:42 przez xlineage, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt mar 20, 2009 20:47
zazwyczaj ludzie to odlanczaja kupują nowy zestaw dwudrozny i montują oczywiscie najpierw wygluszają drzwi
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt mar 20, 2009 20:56
xlineage,
piszesz że masz mam Alpine 9812rb + helix 62.1 , nie masz tweterów i zwrotnic od kompletu?
dokładnie jak chcesz zrobić dobrze, to kupić nowy zestaw i poprowadzić nowe kable, no i drzwi wygłuszyć,
nie wiem czy już studiowaleś te tematy, tam będzie wiele odpowiedzi na twoje pytania:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
no i podstawy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787
Duber
Post autor: Duber » pt mar 20, 2009 21:00
arturek320 pisze:piszesz że masz mam Alpine 9812rb + helix 62.1 , nie masz tweterów i zwrotnic od kompletu?
tez mnie to zastanowilo
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt mar 20, 2009 21:39
xlineage, przy głośniku z podszybia masz 2 kostki, bo tam łączą się głośniki z drzwi z podszybiem.
Jeśli nie chcesz nic przerabiać (lutować ciąć) a nie masz sentymentu do głośników z podszybia, to od prostokątnej kostki do głośnika idą 2 cienkie druciki (w tym jeden do kondensatora) Przetnij jeden z nich i głośnik zamilknie.
xlineage
Post autor: xlineage » pt mar 20, 2009 22:08
arturek320 , duber
Mam wszystko, dopiero co nabyłem tydzien temu Helixy, a dzis radyjko.
Zwrotnice i tweetery leza i czekaja, wmontuje jak bedzie ladniejsza pogoda. NIe mam zadaszenia do takiej roboty.
Tak tematy czytalem wczesniej, co do drzwii to tam mam jakas szarą gąbke, tez pewnie oryginal.
na Wygluszenie tez musze poczekac na ladniejsza pogode i znalezc czas i dogodny kątek.
A te nowe kable to odkąd prowadzic? od kostki ? od radia ?
Z czasem powroce do tematu, na raize musze to przemyslec
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt mar 20, 2009 22:18
xlineage pisze:A te nowe kable to odkąd prowadzic? od kostki ? od radia ?
jeżeli bedziesz je pędził radiem to tak, nowe kable prosto od kostki ISO
Duber
Post autor: Duber » pt mar 20, 2009 22:20
taa nowe kable od kostki iso do miejsca gdzie dasz zwrotnice a od zwrotnicy do glosnika w drzwiach i do miejsca gdzie dasz tweetery
xlineage
Post autor: xlineage » sob mar 21, 2009 11:53
Czy +/- ma kolosalne znaczenie?
W glosnikach helixy 62.1 - to czarno/bialy a + to czarny.
A w instrukcji od tweeterow jak przykladam zgodnie z rysunkiem to - to czarny a + to czarno/bialy. :green_fuck:
CZy jak podlacze + albo - gdzie indziej to cos moze sie stac? , a moze to tak ma byc ze w teeterach +/- odwrotnie jest?
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
