1.4 ABD spalanie 10l benzyny, 12l gazu
gonzosc
Post autor: gonzosc » czw mar 19, 2009 21:23
Witam!
Mam niemały problem z moim Golfikiem, a mianowicie kupiłem sobie takie cudo ABD ze skrzynią 4-biegową na kołach 15" 195/50.
Gaz zakładany był prze zemnie (a raczej ja za to zapłaciłem).
Problem polega na bardzo wysokim spalaniu.
10l benzyny na trasie przy prędkości około 90km/h (jeszcze przed założeniem LPG).
Wymieniłem sondę lambda (100% sprawna), sprawdziłem także czujnik temperatury i wygląda mi, że wszystko jest ok. Obrotami nie faluje, nie gaśnie i zbiera się normalnie prędkość max jaką z niego wycisnąłem to 157km (ze wzniesienia na autostradzie :grin: ).
Na 90% jestem pewien, że to nie wina LPG ponieważ problem jest od samego początku.
Proszę o poradę co muszę jeszcze sprawdzić?
PS.
Ile ABD powinien palić benzyny przy jeździe "emeryta" na skrzyni 4-ro biegowej? Czy wymiana skrzyni może spowodować znaczne obniżenie spalania (np o jakieś 3l na 100km)?
nerlst
Post autor: nerlst » czw mar 19, 2009 22:01
Nie jestem pewny, ale nie powinieneś mieć skrzyni 085/M5? Czyli pięciobiegowej, bo nie słyszałem, żeby w Golfach III były 4 biegowe, nie licząc automatów.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
adamgti
GTI
GTI
Post autor: adamgti » czw mar 19, 2009 22:05
gonzosc pisze:Czy wymiana skrzyni może spowodować znaczne obniżenie spalania
oczywiscie ze zmieni, mialem kiedys golfa 1,3 z 4 biegowa skrzynia zmienilem na 5 i roznica byla odczuwalna, szczegolnie na trasie
the mechanic
Scarab
Post autor: Scarab » czw mar 19, 2009 23:27
nerlst pisze:Nie jestem pewny, ale nie powinieneś mieć skrzyni 085/M5? Czyli pięciobiegowej, bo nie słyszałem, żeby w Golfach III były 4 biegowe, nie licząc automatów.
niestety były w bardzo biednych mk3 z początku produkcji skrzynie 4-rki :crazy:
gonzosc
Post autor: gonzosc » czw mar 19, 2009 23:35
adamgti pisze:roznica byla odczuwalna, szczegolnie na trasie
Na spalaniu czy na komforcie?
Mój ABD nie ma nic poza wspomaganiem. Rok produkcji 94.
haps
Post autor: haps » czw mar 19, 2009 23:41
gonzosc pisze:roznica byla odczuwalna, szczegolnie na trasie
komfort rosnie, bo motorownia nie warczy na tak wysokich obrotach jadac taka sama predkoscia, a skoro mniejsze oberki to i spalanie spada...
brynol
Post autor: brynol » pt mar 20, 2009 00:01
też miałem mk3 z 4 biegowa...
mi palił na trasie przy 110 km ok 7-8 l.
w mieście tez ok 8 l
miałem zmieniać na skrzynie 5 cio biegową, ale mechanik mi odradził, bo wtedy auto by jeszcze wolniej sie rozpędzało, wiec odpuściłem.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
haps
Post autor: haps » pt mar 20, 2009 00:06
brynol pisze:miałem zmieniać na skrzynie 5 cio biegową, ale mechanik mi odradził, bo wtedy auto by jeszcze wolniej sie rozpędzało, wiec odpuściłem.
no jesli sie jezdzi po miescie to takie 1.4 na tej skrzynce fajnie sie zbiera na 1 i 2ce.. ale w trasie to lipa powyzej 110
gonzosc
Post autor: gonzosc » ndz kwie 05, 2009 15:50
Jak myślicie czy alternator może mieś wpływ tak duże na spalanie?
Zauważyłem, że jak włączam światła to spadają obroty silnika o jakieś 100obr, jak włączę dmuchawę n 4 bieg to znowu słyszę, że silnik zostaje przyduszony i spadek łączny mam około 200obr/min.
wolny83
Mk3 1,4 ABD
Post autor: wolny83 » pn kwie 06, 2009 07:49
Witam wszystkich.Podepne sie pod temat,tez jestem uzytkownikiem Mk3 1,4poj i mam ten sam problem co opisales z wlaczeniem swiateł lub ogrzewania tak jak by spadły obroty silnika.Dlatego sam jestem ciekawy czym to moze byc spowodowane.
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » pn kwie 06, 2009 09:17
a jaki masz alternator tu możesz sprawdzić jaki powinieneś mieć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166565
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
gonzosc
Post autor: gonzosc » wt kwie 07, 2009 19:35
Nr 17 z tej listy.
Tj. 028 903 025 H - Bosch 70A --> taki mam zamontowany
krisss.79
Post autor: krisss.79 » wt kwie 07, 2009 20:32
Ja mialem 4 biegowom skrzynie,a obecnie 5 i powiem tak na trasie strasznie glosno,auto wcale szybciej sie nie rozpedza na 1,lub 2 tak jak tu kolega mowil,w miescie spalanie w granicach 10 l,jedynie jaka odczulem roznice to na trasie pod duza gorke przy szybkosci 100 km auto na 4 fajnie przyspieszalo,poprostu ciaglo jak w skrzyni 5 biegowej na 4 biegu i to cala roznica.pozdro
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
gonzosc
Post autor: gonzosc » czw kwie 09, 2009 08:51
A na skrzyni 5-biegowej jakie masz spalanie? Trasa/Miasto (jakie miasto)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
