poduszka silnika w VR6 mk2
- CichyGTI
- Niesolidny sprzedawca
Witam ponownie, po wsadzeniu silnika VR6 do budy z mk2 widać ze strona przepustnicy(poduszka pod przepustnicą) dość wysoko siedzi nad błotnikami i maska się nie zamknie. Czy występują w przyrodzie niższe poduszki od standardowych pod ten silnik od passata , golfa III? Są jakieś różnice miedzy nimi? Proszę o wypowiedzenie się osób które maja VR-a u siebie pod maską w MK2.Z góry dzięki.
PS.jeśli był juz problem poruszany to przepraszam i proszę o usunięcie tematu.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: poduszka silnika w VR6 mk2
ja podcinałem maskę, tj. wzmocnienie maskiCichyGTI pisze:Witam ponownie, po wsadzeniu silnika VR6 do budy z mk2 widać ze strona przepustnicy(poduszka pod przepustnicą) dość wysoko siedzi nad błotnikami i maska się nie zamknie. Czy występują w przyrodzie niższe poduszki od standardowych pod ten silnik od passata , golfa III? Są jakieś różnice miedzy nimi? Proszę o wypowiedzenie się osób które maja VR-a u siebie pod maską w MK2.Z góry dzięki.
Da się to zrobić bez podcinania maskiWitam ponownie, po wsadzeniu silnika VR6 do budy z mk2 widać ze strona przepustnicy(poduszka pod przepustnicą) dość wysoko siedzi nad błotnikami i maska się nie zamknie. Czy występują w przyrodzie niższe poduszki od standardowych pod ten silnik od passata , golfa III? Są jakieś różnice miedzy nimi? Proszę o wypowiedzenie się osób które maja VR-a u siebie pod maską w MK2.Z góry dzięki.
- CichyGTI
Będę wdzięczny, bo przyznam się ze sanki kupiłem od mk3(przynajmniej tak sprzedający twierdził, ale pasują bez problemu) ale poduszka silnika tą co jest pod przepustnicą dałem od passata VR6 B4 z 1994r. i pewnie jak będzie tak od mk3 VR6 jak kolega twierdzi powinno być ok. Czekam na foto w takim razie. Z góry dzięki za pomoc.
- Hans-Hans
A to w takim razie dziwne bo ja wzmocnien w masce nie wycinałem a cały zawias przełożyłem z mk3 vr6 . I wszystko pasi maska sie zamyka bez niczego no nie ukrywam że niewiele brakowało he he ale jest ok. A oto foty niekture z wczesniejszych sesji hehe. Auto zrobiłem dla kolegi z forum Burbazi.
[ Dodano: 20 Mar 2009 18:25 ]
Moja nie wiedza w lego vw że nie zakładałem przedniej belki z passata vr6 a zrobiłem z 2 belek . Częsc srodkowa jest z mk3 vr6 a częsci boczne mk2 . A co najlepsze to profil belek po rozciencu w tym samym miejscu jest ten sam poprostu przyłożyłem i pospawałem.
