czy pasuje glowica z 16v do 8v?
siekiers16
Post autor: siekiers16 » śr mar 18, 2009 14:29
witam !!
:chytry:
mam drugiego golfa 1.8 na mechaniczynym wtrysku . i myslem zeby zdjac glowice 8v i mu zalozyc 16v czy to podjedzie uszczelki te same !
co z aparatem bo tu jest w bloku a potem bedzie w glowicy ?
i co z tlokami te same ?
dzieki na info....ogolnie szukalem ale nic nie znalazlem :smoke:
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:34 przez siekiers16, łącznie zmieniany 2 razy.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr mar 18, 2009 21:08
tłoki od 16v musza byc.. uszczelka głowicy taka sama... otwór b bloku zaslepiasz met. kraszkiem jak w 16v ... po za tym odpowietrzenie w 16v jest w bloku a w 8v w pokrywie... njednym słowem nie połaco sie przerabiac.. sam to przerabiałem... kup normalnie 16v zmieniasz silnik a małymi przeróbkami i jezdzisz jak gosc :bigok:
siekiers16
Post autor: siekiers16 » czw mar 19, 2009 02:45
okej..
dobra a jakbym tlokow nie zmienil ???
bo rozni sie tylko tlokami korby te same ??
albo ogolnie tloki gdzies uzywki kupic za grosze i nowe pierscienie i lata
mam kompletna glowice 16v wiec ja trzeba wykorzystac
a odpowietrzebie da rade zrobic
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 02:46 przez siekiers16, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw mar 19, 2009 08:43
Dół silnika nie różni się tylko tłokami. Jest inna pompa oleju i natrysk na tłoki.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
siekiers16
Post autor: siekiers16 » czw mar 19, 2009 13:12
no okej to wiemy ze tloki sa inne !
lecz co by sie stalo jakbym zalozyl ta 16v na ten blok z 8v
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw mar 19, 2009 15:21
Jak z tłokami z 8V to chyba pogiełoby zawory.
Nad ranem:
k3fir
Post autor: k3fir » czw mar 19, 2009 18:45
siekiers16, jak chcesz mam dol od PL
Duber
Post autor: Duber » czw mar 19, 2009 18:49
a w jakich silnikach vw jest natrysk oleju na tloki??
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw mar 19, 2009 19:39
duber pisze:a w jakich silnikach vw jest natrysk oleju na tloki??
Na 1000% w 16V, czyli KR PL 9A ABF, poza 16V chyba jeszcze w 2E,ADY być może w TDI
Nad ranem:
Duber
Post autor: Duber » czw mar 19, 2009 19:47
a czy majac natrysk na tloki niezwieksza sie zurzycie oleju?sory za zejscie z tematu ale bedzie dla potomnych to zapewne.bo jesli sie za zmiane glowicy ktos bieze to tez jest to cenną informacją.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw mar 19, 2009 19:49
Może w jakiś minimalny sposób się zwiększa ale nie sądzę by to miało jakieś znaczenie, natrysk ma za zadanie chłodzić tłoki.
Nad ranem:
Duber
Post autor: Duber » czw mar 19, 2009 19:53
no ale ten olej jest spalany wraz z benzyna wiec....
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw mar 19, 2009 20:00
duber pisze:no ale ten olej jest spalany wraz z benzyna wiec....
To nie dwusów!!!
To jest natrysk na dno tłoka (to chyba oczywiste że nie do komory spalania).
Nad ranem:
Duber
Post autor: Duber » czw mar 19, 2009 20:02
mi chodzilo czy z glowicy jest natrysk na tloki :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
