Klimatyzacja
Jazz_Blue
Klimatyzacja
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 18, 2009 13:27
Mam pytanie czy przy rannym odpalaniu po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłonu włącza się wam od razu klimatyzacja w ustawieniach AUTO?
Jeśli tak to czy da się to ustawić jakoś na komputerze, żeby się sama nie włączała?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 13:33
zeby ci sie nie wlanczala podczas uruchomienia to musisz miec funkcje ECO a nie auto.Bo jezeli po wlaczeniu autka temperatura bedzie nie odpowiednia to wlacza sie automatycznie az temper. na wyswietlaczu bedzie rowna z tem wew. pojazdu.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr mar 18, 2009 13:39
Wieczorem jeżdzę na ECON, żeby np nie parowały szyby jak deszcza pada i na takich ustawieniach wyłączam silnik, nie wyłączając nawiewu.
Rano lub po odczekaniu kilku/kilkunastu godzin nie wiem dokładnie jak przekręcam to załącza się na AUTO.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 13:40 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 13:58
A sproboj ustawic ECO i pawiew np przedniej szyby i tak go wylacz. Rano powinien uruchomic sie z tym samym ustawieniem.
[size=117]
[/size]
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw mar 19, 2009 07:23
Uruchamia się AUTO
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » czw mar 19, 2009 08:33
Wieczorem wyłącz klimę off'em przed zgaszeniem silnika i rano nic Ci się nie włączy przy odpalaniu. Przerabiałem u siebie.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 14, 2009 00:14
Wyłączam klimatyzację OFF'em i po kilku godzinach po przekręceniu kluczyka, bez odpalania auta od razu włącza się na panelu w ustawieniach AUTO.
feniks
Post autor: feniks » wt kwie 14, 2009 06:59
a akumulator Ci się nie rozładowuje, mój szwagier przerabiał w passku coś podobnego, stary uchwyt na telefon pobierał prąd, rozładowywał aku i i klima nie zapamiętywała ustawień :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt kwie 14, 2009 23:33
Z akumulatorem problemów nie ma, jakby były to bym od niego zaczął
osa_stg
Post autor: osa_stg » śr kwie 15, 2009 18:25
Witam, ja mam inny problem. Nie dochodzi prąd do sprężarki. Serwisant stwierdził że to czujnik g191 i mam go wymienić. To czujnik wylotowego powietrza, w Vagu pokazywał wartość -53stopnie. Spotkał się ktoś z czymś takim ??
greg
Post autor: greg » śr kwie 15, 2009 18:44
osa_stg pisze:To czujnik wylotowego powietrza, w Vagu pokazywał wartość -53stopnie. Spotkał się ktoś z czymś takim ??
czyli albo zwalony albo zwarcie do masy
greg
Post autor: greg » śr kwie 15, 2009 20:00
osa_stg pisze:A wiesz może gdzie on się znajduje dokładnie ??
climatronic? - zderzak za zaślepką - strona kierowcy
osa_stg
Post autor: osa_stg » śr kwie 15, 2009 20:23
nawet po wyjęciu złączki pokazuje 7,5 stopnia
greg
Post autor: greg » śr kwie 15, 2009 20:56
osa_stg pisze:nawet po wyjęciu złączki pokazuje 7,5 stopnia
czyli wina czujnika w zderzaku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
