Zamykanie szyb, wczesniej automatycznie, teraz recznie.
Witam. Kiedy wczesniej nacisnalem przycisk zamykania szyb z przodu to same automatycznie sie zamykały, nie musiałem trzymać przycisku. Teraz neistety musze trzymac. Co ciekawe przy otwieraniu nie musze trzymac (otwieraja sie same). Co moze byc przyczyna? Ostatnio były problemy z absem i samochod byl podpinany kilka razy pod komputer, mechanik cos mowil o jakims nowym oprogramowaniu wgranym. Nie wiem dokladnie bo mnie przy tym nie było. Czy jest w ogole taka mozliwosc ze on cos mogl namiesza tym "nowym oprogramowaniem"?
Dzieje Ci sie tak ze wszystkimi szybami?
Może się to przyda co napisze...
U mnie było tak akurat tylko z przednią szybą od strony kierowcy, że łapy co trzymają szybę się poluzowały i kantowało szybe, nie trzymała pionu u musiałem trzymać przycisk żeby ją podnosiło do góry, później ją całkiem zblokowało i łapy zjechały na dół a szyba została na miejscu jak ją dotknąłem to wpadła do środka drzwi, musiałem rozbierać tapiecerke drzwi i wymienić śrubyki od łap, teraz trzyma.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 23:51 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zamykanie szyb, wczesniej automatycznie, teraz recznie.
Akumulator nie był odłączany? Jeśli tak to wszystko powinno wrócić do normy wkrótce samo. Jeśli nie to może niestyk w przełączniku - VAG to pokaże.ertunio pisze:Teraz neistety musze trzymac.
- mariusz75
Jeśli aku był odłączony to musisz to aktywować.
Włącz zapłon, dwukrotnie otwórz i zamknij każde okno cały czas trzymając przycisk aż szyba zjedzie do końca, a potem podjedzie do samej góry. I gotowe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Odepnij aku na 20 min, podłącz i aktywuj szyby.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
