Cięzko Pali.. kopci na biało.. Pompa ?
Misiekm2
Post autor: Misiekm2 » wt mar 17, 2009 17:01
Witam :bajer:
Od pewnego czasu w moim Golfiku coś nie gra. Otóż gdy pali sie go na zimnym Silniku trzeba wcisnąć gaz żeby zapalił i strasznie kopci na biało :dol: Obroty strasznie skaczą (jak by jeden lub dwa cylindry nie paliły)
A gdy silnik jest ciepły pali troszkę lepiej ale nie obejdzie się bez dodania gazu. :dol: ale obroty już sa w normie i nie skaczą..
-Wtryski Sprawdzałem.. Są okey.. Filtr Paliwa wymieniłem na nowy (bosch)
A wiec co to może być ? Pompa ? Barak smarowania w pompie ?
Jest to silnik AAZ
THX ZA WSZELKA POMOC :bigok:
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » wt mar 17, 2009 17:28
na moje oko swise do sprawdzenia
powered by xes...
Misiekm2
Post autor: Misiekm2 » wt mar 17, 2009 17:43
Świecę są okey.. Sprawne..
A jaki powinien być kąt wtrysku ?
roro84
Post autor: roro84 » wt mar 17, 2009 17:59
zobacz na koło pasowe czy sie nie giba, przy walniętych świecach miałem takie cyrki podczas odpalania, po zmianie ok
miras 33
Post autor: miras 33 » wt mar 17, 2009 20:08
kąt ustawia się czujnikiem na 0,9mm.Sprawdź czy paliwo się nie cofa z pompy.A jak z osiągami zauważyłeś jakieś różnice
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Misiekm2
Post autor: Misiekm2 » wt mar 17, 2009 22:27
nie nie cofa sie ..
Nie odczuwam żeby był słabszy, ani mocniejszy
tylko właśnie jest problem z rozruchem..
Silnik Strasznie twardo chodzi z tego co zauważyłem..
Dzisiaj też sprawdzałem kąt wtrysku.. nie wiem jakim cudem ale zamiast 0.85 (bo tak ustawiałem) znalazło sie 0.73 :goof:
Może to jest ta przyczyna...
Obawiam sie ze mógł mi przeskoczyć pasek rozrządu :crazy:.. Jest to możliwe ?
paput251188
Post autor: paput251188 » wt mar 17, 2009 23:03
jest miałem też taki problem i znowu mi się pojawia a mianowicie obrabia sie klin na rozrządzie i przestawia się tylko podczas odpalania a na dodatek pewnie zaczyna ci palić coraz gorzej jak jest zimny. u mnie tez jest coś takiego ze pali mi bezpiecznik od świec i nie mam pojęcia czemu??
PAPUT
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt mar 17, 2009 23:20
jak koledzy wczesniej pisali
sprawdz dokładnie fazy rozrządu, kąt wtrysku, swiece żarowe[najlepiej wykręcić i podłączyć na krótko], koło na wale rozrządu.
zajmie ci to moze godzine a już duzo bedziesz wiedział.
jak objawy nie ustąpią to dopiero trzeba szukać dalej.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
