Mrugające światło cofania
bogo6
Post autor: bogo6 » pn mar 16, 2009 23:33
Witam,, znalazłem kilka podobnych tematów ale żaden nie dal mi odpowiedzi na mój problem, mianowicie przy wrzucaniu wstecznego przyjak nie do końca włoże bieg to światła cofania świecą, natomiast gdy bieg jest włożony prawidłowo to nie :( nie mam pojęcia czy to czujnik ??jeśli tak to prosze o fote gdzie on sie znajduje. Z gory thx :)
PoZDRO
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 17, 2009 01:44
Czujnik świateł cofania. Mały czarny na szczycie wybieraka skrzyni biegów, dochodzi do niego jedna wtyczka z dwoma pinami. Przykręcony do wybieraka na dwa imbusy (chyba nawet 6)
bogo6
Post autor: bogo6 » wt mar 17, 2009 19:59
rydzu pisze:Czujnik świateł cofania. Mały czarny na szczycie wybieraka skrzyni biegów, dochodzi do niego jedna wtyczka z dwoma pinami. Przykręcony do wybieraka na dwa imbusy (chyba nawet 6)
Czujnik zlokalizowałem niestety nie mogę go wyciągnąć:/ nie ma żadnych wejsc na imbusy może jakieś zatrzaski??? Prosze o pomoc
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 17, 2009 23:51
Tutaj masz zdjęcie wybieraka, na szczycie jest czujnik świateł cofania, takie coś masz u siebie?
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr mar 18, 2009 00:39
nie wiem jak u Ciebie, ale w moim SDI ten czujnik byl chyba na klucz 17 lub 19
bogo6
Post autor: bogo6 » śr mar 18, 2009 18:48
rydzu pisze: Tutaj masz zdjęcie wybieraka, na szczycie jest czujnik świateł cofania, takie coś masz u siebie?
Niestety u mnie jest troche inaczej bo czujnik jest z boku (już zlokalizowałem). Dziś go wykręciłem klucz 22 no i złączyłem w celu sprawdzenia czujnika te 2 kabelki i światła cofania świecą więc to na 100we bedzie czujnik dawał po d.... W razie "w" jeszcze czujnik spryskałem wd40 ale nic to nie dało. Jutro mam już go miec więc dam znać czy działa jak należy
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 18:50 przez bogo6, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr mar 18, 2009 22:40
bogo6, ciężko było coś powiedzieć jaki masz czujnik, bo nie masz pełnego profilu i wiemy tylko że mk4 i nie po za tym :-)
Jak zmostkowałeś kostkę i świeci to masz problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
