[MK3] Samoczynnie gaśnie silnik
Ramund
Post autor: Ramund » czw wrz 15, 2005 20:26
Problem polega na tym że silnik sam gaśnie, dotychczas zdarzyło mi sie to dwa razy raz po przejechaniu 150km zgasł a dzisiaj po przejechaniu 20 km.(JAZDA NA GAZIE) I polega to na tym że silnik sam gaśnie zapalają sie kontrolki ładowania aku, temp. i oleju ( całkiem normalnie ) i nie można go odpalić przez 10-15 minut poczym zapala jakby nigdy nic i można jechać dalej. Strasznie sie dzisiaj zdenerwowałem. Rzecz zaczęła sie dziać po tym jak wymieniłem świece. Z NGK na BOSH. Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem powiedział że to napewno nie wina świec. Golf III rok 96. GAZ poj. 1.6
Ramund
Post autor: Ramund » pt wrz 16, 2005 10:13
Nie to napewno nie immobilajzer.
golofs
Post autor: golofs » pn wrz 26, 2005 08:56
immobilajzer jest od '95 więc napewno masz
ale nie wydaje mi się że to jego wina
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
