metaliczny stuk w kierownicy
damian.banan1
Post autor: damian.banan1 » pn mar 16, 2009 22:46
witam! w moim mk3 podczas jazdy szczególnie po nierównościach typu bruk delikatnie słychać metakiczny stuk i odczuwalne są drgania kierownicy, myślałem że to problem z zawieszeniem jednak nie, byłem na stacji diagnostycznej i okazało sie ze jest to wina układu kierowniczego - mechanik powiedział mi że to prawdopodobnie krzyżak albo łożysko na kierownicy - miał może juz ktos taki kłopat? i wie od czego zacząć - tzn potrzebowałbym schemat układu kierownicy żeby niepotrzebnie nie rozkręcać tapicerki żeby dojść do owego krzyżaka
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 22:55
krzyżak masz dostępny między pedałem sprzęgła i hamulca w środku auta , tam jest tylko plastikowa osłonka
[ Dodano: 16 Mar 2009 21:57 ]
łożysko na pewno nie , niech mechanik sprawdzi , czy nie masz za dużego luzu na przkładni kierowniczej , tam jest śruba regulacyjna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
