Problem z odpalaniem.... Filmik
- caligator
- Waters of Nazareth
Witam,
od jakiegos czasu obserwuję dziwne rzeczy przy odpalaniu zimnego AHF'a... Na zimnym silniku w wiekszości przypadków dziwnie odpala - czasem zdarzy sie żę odpala bez żadnego ale... Silnik zaciąga się pare sekund jakby nie mógł się rozruszać i dopiero po chwili załapuje... Jeszce nie zdarzyło mi się żeby nie odpalił ale za to odpala conajmniej dziwnie:/
byłem u mechanika i po sprawdzeniu świec są one niby ok:/
Tutaj link do filmiku jak auto odpala:
sorki za jakość filmiku ale nie miałem jak inaczej go zrobić....
Ktoś miał podobny przypadek??
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 22:31 przez caligator, łącznie zmieniany 1 raz.
- sosna232
Re: Problem z odpalaniem.... Filmik
Siema
Kilka razy zdazylo mi sie w moim mk3 ze tak odpalił ale po wycieciu katalizatora juz sie to nie powtorzylo niewiem czy to moze byc przyczyna... pozdro
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zobacz czy węzę paliwowe się nie zapowietrzaja , mi to wygląda na zapowietrzony uklaad , kąt wtrysku ok?
problem z odpalaniem
Witam może to nie najlepszy przykład ale moja Mk II tak robiła i okazała ze pierścionki są do wymiany ale u ciebie to raczej będzie układ paliwowy zapowietrzony
caligator pisze:Witam,
mój tez tak pali no może troche lepiej ale podobnie ja już rozrząd sprawdziłem świece wymieniłem i nie wiem co dalej? Mam jeszcze zamiar wymienić ten zaworek co jest na filtrze paliwa ale nie wiem czy to coś da?? Ja mam AJM
dudi_silesia
Ja tak miałem
Winowajcą były tulejki na rozruszniku i uszkodzony bendiks - skończyło się holowaniem gdy zatarły się na amen. Wymiana z częściami zjadła całe 100 zł, a auto kręci tak jak wcześniej na dotyk
Druga przypadłość, która i mnie męczy to świece żarowe nadające się do wymiany - profilaktycznie je wymień bo to,że zaświecą na czerwono po 15 sekundach nie świadczy o ich sprawności a wręcz przeciwnie. Ewentualnie spróbuj odpalać po 3 krotnym rozgrzaniu świec - to raczej w przypadku intensywnych mrozów.
PozdraVWiam
Dudi
Dudi
- fachowiec26
- caligator
dzisiaj rano przed odpaleniem autka otworzyłem amske i w jednym przewodzie paliwowym dostrzegłem całkiem spory pęcherz powietrza... rozumiem że to właśnie może byc ta przyczyna tak?:)
jak w takim razie odpowietrzyć to to? przyznam sie ze nie jestem mechanikiem:P jakieś śrubki na wtryskach gdzies trzeba poluźniać tak? a czy ktoś mógłby to jakoś wytłumaczyć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
