[MK 2] Sprawdzenie ustawienia rozrządu
Padre80
Post autor: Padre80 » czw wrz 15, 2005 19:08
Witam mam takie pytanko, ja sprawdzic poprawność ustawienia rozrządu tzn. czy pasek nie jest przeunięty o ząbek lub dwa. Sprawdzenie znaków na kole pasowym wałka rozrządu nie stanowi problemu, lecz jak sprawdzic poprawność ustawienia na kole pasowym wału?? Wiem ze aby to sprawdzićpowinno sie zdjąć koło napędzające pasek linowy osłonęi bedzie widać ale czy jest możliwośćsprawdzenia tego w inny sposób?? Slyszalem cos o okienku na skrzyni biegów że tam coś można zobaczyć ale ja tam nic nie widze. Pozxro dla wszystkich :pub:
mk 2; 1,6 PN
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw wrz 15, 2005 22:15
tak , mozna sprawdzic na kole zamachowym jest taka zaslepka przy laczeniu skrzyni z silnikiemu gory na srodku, jest tam znak na zamachowce , na tym znaku rownierz mozesz sprawdzic zaplon jaki jest , otworz ta zaslepke i pomalu krec kolem pasowym na wale az zobaczysz znaki wtedy mozesz posprawdzac reszte. dodatkowo dorzucam schemacik
Zyj kolorowo :)
fh
Post autor: fh » czw wrz 15, 2005 22:34
tak, przedmówca jasno to opisał. Najlepie całą tą pastikową zaślepkę sobie wykręć, wtedy masz lepszą widocznoś, zauważysz na odlewie obudowy skrzyni taką wypustkę, przypominającą wyglądem strzałkę, wtedy powoli obracaj wałem korbowym i obserwuj koło zamachowe aż do pokrycia się strzałki ze znakiem na kole.(wyraźna kreska).
MK3 GTD
