Łozyska amortyzatorów przód
leonbubu
Post autor: leonbubu » pn mar 16, 2009 20:53
Interesują mnie jakies wskazówki wymiany bo mi pukają czy mozna wymienic bez wyjmowania amorów ?? jaki najprostrzy sposób na wymianę...
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn mar 16, 2009 20:56
Z tego co wiem to bez wyjęcia kolumny się nie obejdzie. Można powiedzieć,że te łożyska ukryte są w poduszce amorka.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn mar 16, 2009 20:59
trzeba wyciągać całą kolumnę. Jak będziesz wyjmował to nie odkręcaj zwrotnicy od kolumny (dwie śruby w połowie kolumny na klucz 18-19, gdyż wtedy po skręceniu będziesz jeszcze musiał jechać na ustawienie geometrii kół, lepiej odkręć drążek kierowniczy i zdejmij zwrotnicę z dolnego sworznia odkręcając i wyjmująć śrubę na klucz 13 zabezpieczjącą przed wysunięciem sworznia.
leonbubu
Post autor: leonbubu » pn mar 16, 2009 21:03
Kurde to troche bedzie zabawy a w Mk2 jest inaczej bo kumpel mi mówił ze wymieniał bez wyjmowania kolumny ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 21:07
leonbubu pisze:Kurde to troche bedzie zabawy a w Mk2 jest inaczej bo kumpel mi mówił ze wymieniał bez wyjmowania kolumny ?
kurcze to jakiś cyrkowiec :bajer:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn mar 16, 2009 21:08
leonbubu pisze:bo kumpel mi mówił ze wymieniał bez wyjmowania kolumny ?
to chyba ma golfa rajdowego bez błotników wewn. i zewn. :helm:
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » pn mar 16, 2009 21:10
da radę trzeba tylko scisnąc sprezyne sciągaczem i pojawia sie luka na wymiane mi się udało
leonbubu
Post autor: leonbubu » pn mar 16, 2009 21:12
he no moze :helm: a moze wystarczy nie wiem same poduszki gumy ? czy to razem z łozyskiem bo jak podniose na lewarku to jest luz na boki tylko ?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pn mar 16, 2009 21:13
kamil12345678 pisze:pojawia sie luka na wymiane mi się udało
a czy miałeś przymocowaną poduszkę do amorka taką małą nakrętką???
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 21:13
jest sens sie mordować ? no chyba że nie chciałeś potem ustawiać kąta koła
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » pn mar 16, 2009 21:14
miałem
leonbubu
Post autor: leonbubu » pn mar 16, 2009 21:15
kamil12345678 pisze:da radę trzeba tylko scisnąc sprezyne sciągaczem i pojawia sie luka na wymiane mi się udało
A sam cięzar auta nie wystarczy to co jak odkręce tą górną sróbe to się podniesie auto ??
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » pn mar 16, 2009 21:19
nie trzeba scisnac sprezyne pozniej opuscic ruchoma czesc amora na sam dól i troche sie trza nagimnastykowac ale da rade i poduszka z łozyskiem wychodzi.Pózniej jest pewna trudnosc jak juz sie wsadzi poduszke to trzeba podniesc czesc ruchomą amortyzatora do góry zebywyszła górą przez łożysko.
kamil12345678
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
