Czym to zalepić / zaszpachlować?
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn mar 16, 2009 16:57
Witam!
Usunąłem dzisiaj napis GOLF z tyłu w moim emka dwa.
Musiałem wyciąć takie kwadraty jak na foto poniżej.
Jak na razie od wnętrza przylepiłem na mocnym kleju do metalu blaszki i teraz trzeba to czymś zaszpachlować. Jak to zrobić, żeby szpachla nie pękła i wytrzymała 100lat i jakiej szpachli użyć? Wystarczy sama szpachla, czy szpachla z jakimś dodatkiem, może z włóknem?
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:43 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 16, 2009 17:12
Teraz to tylko migomat Cię ratuje.Wspawać kawałki blachy,zaszpachlować,dotrzeć.Później podkład i lakier.
Inaczej tego nie widzę.Nie ratuje Cię w tej sytuacji nawet żywica dwuskładnikowa+mata.
Poza tym,po co wyciachałeś takie jamy? :chytry:
To musi być wspawane,bo ten klej na którym to przykleiłeś będzie pracował i wtedy każda szpachla popęka...
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:15 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn mar 16, 2009 17:21
Michaś_1977 pisze:Poza tym,po co wyciachałeś takie jamy? :chytry:
Musiałem, bo wokoło otworów rdza przeżarła blachę.
MK2 ukończone w 95%
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn mar 16, 2009 17:23
:blush: co ty zes zrobil :goof: . po co chciales napis odklejac i w dodatku takie rany golfowi zrobiles. Teraz to chyba tylko blacha w to miejsce
juz widze odp.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:24 przez kwadrat, łącznie zmieniany 1 raz.
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
dawid2009
Post autor: dawid2009 » pn mar 16, 2009 20:35
dokładnie teraz musisz nową blache wyciąć i ''przypunktowac'' migomatem a pozniej najlepiej zalepic jakims sylikonem :) tylko nie puszczaj spawu na całą długość blachy bo ci sie powygina
zorro89
GTI
GTI
Post autor: zorro89 » pn mar 16, 2009 21:17
Xabingo, :crazy: tos dowalił ja tez mialem rdze w tym miejscu pod znaczkiem szlifierka ladnie wyszlifowalem potem lekko kitem i sladu po rdzy nie ma :bigok:
w tym wypadku to hmmm od tylu blacha jakas a od przodu kit z włóknem chyba tak bym to widział..
miejsce to jest o tyle kijowe ze zawsze cos pęknie moim zdaniem bo klapa sie zawsze trzaska ;)
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn mar 16, 2009 22:49
Wybaczcie, ale musiałem to tak wyciąć, bo blacha normalnie na wylot była przerdzewiała.
Po operacji Golfik będzie szczęśliwy :grin:
Jutro lub po jutrze jadę do mechanika i cyknie mi migomatem, (oczywiście punktowo) blachę od wewnątrz i na to szpachla.
A na pewno dać na to szpachlę? Czy może jakieś inne wynalazki polecacie?
Znaczek VW z tyłu też usuwam i tam już nie będę ciął. Tylko czym to wgłębienie po znaczku zaszpachlować. Czy szpachlę trzeba dać na gołą blachę, czy można na farbę lub sam podkład antykorozyjny?
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 22:50 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
dawid2009
Post autor: dawid2009 » pn mar 16, 2009 22:52
A na pewno dać na to szpachlę? Czy może jakieś inne wynalazki polecacie? chcesz na miejsce blachy jeszcze szpachle kłaść ??
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn mar 16, 2009 23:03
dawid2009 pisze:chcesz na miejsce blachy jeszcze szpachle kłaść ??
Dam blachę od spodu (od wewnątrz) - będzie dospawana migomatem. A na to dam szpachlę lub coś innego.
MK2 ukończone w 95%
dawid2009
Post autor: dawid2009 » wt mar 17, 2009 09:30
aacha . to chcesz tylko wyrownac ? na ta blache to daj moze jakiś podkład żeby znów nie korozjowała tylko po spawaniu
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt mar 17, 2009 11:21
dawid2009 pisze:aacha . to chcesz tylko wyrownac ? na ta blache to daj moze jakiś podkład żeby znów nie korozjowała tylko po spawaniu
No właśnie, dam podkład antykorozyjny i na to szpachlę.
MK2 ukończone w 95%
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 17, 2009 12:47
Xabingo pisze:Dam blachę od spodu (od wewnątrz) - będzie dospawana migomatem. A na to dam szpachlę lub coś innego.
Xabingo pisze:No właśnie, dam podkład antykorozyjny i na to szpachlę.
Dobrze kombinujesz,ale nie do końca.
Wspawaj te kawałki blachy,potem poszpachluj,dotrzyj ładnie powierzchnię,psiknij podkładem akrylowym w spraju,dotrzyj go papierem na mokro o gradacji 800,a następnie polakieruj.
Od środka te blaszki zamaluj Unikorem,a potem jakimś środkiem do konserwacji.
Jak pod szpachlę dasz jakąś zwykłą farbę antykorozyjną,to gwarantuję Ci,że ona (szpachla) wcześniej czy później odpadnie.Musi to być podkład specjalny.Ja szpachluję bezpośrednio gołe,ale zmatowione blachy i jest git.Lakier na wierzchu stanowi doskonałą izolację,więc nic nie koroduje.
zorro89 pisze:miejsce to jest o tyle kijowe ze zawsze cos pęknie moim zdaniem bo klapa sie zawsze trzaska ;)
Nic podobnego.Nieraz całe elementy są szpachlowane,auto jeździ po naszych kochanych drogach pełnych dziur (czyli zdrowo nim telepie) i nic nie pęka.
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt mar 17, 2009 14:48
Michaś_1977 pisze: Nic podobnego.Nieraz całe elementy są szpachlowane,auto jeździ po naszych kochanych drogach pełnych dziur (czyli zdrowo nim telepie) i nic nie pęka.
Zgadza się - powypadkowe złomy, przecież mają na sobie kilka kilo szpachli i nic się nie dzieje...
MK2 ukończone w 95%
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt mar 17, 2009 15:02
Nie robi się wstawek od wewnątrz!!! Jak masz takie dziury to trzeba zrobić na zakładkę ale... zaraz Ci narysuje jak
pamiętaj że blacha na rantach powinna być zagięta mniej więcej w literę L. Gwarantuje to wytrzymałość a zarazem mniej materiału do nałożenia.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
