Jak wymontowac fotele z auta?
Jak wyjąć fotel przedni w mk3? Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 19:18 przez Scarab, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Przesuwasz fotel lekko do przodu, schylasz sie pod kiere, z przodu fotlea przy prowadnicy zobaczysz zawleczke ktora musisz wyjac (sciskasz i wysuwasz), potem fotel do tylu az wyjdzie z prowadnic. Pamietaj aby zdjac plastiki w nogach pasazera z tylu. Jak juz wyjmiesz fotel to obracasz do gory nogami i juz masz regulacje wysokosci na dloni. A prosta jak budowa cepa..Scarab pisze:Dużo jest roboty z wyjęciem fotela oraz z demontażem mechanizmu regulacji wysokości? Wersja 3d czyli fotele składane.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Dzięki, wyjęcie i założenie fotela poszło gładko :]
Niestety przy okazji po stronie pasażera z przodu i z tyłu przy odkryłem tyle wody że możnaby wycisnąć dywaniki :/ Zastanawiam się czy to całkowicie z winy brakującego korka w podłodze czy może leje się jakimś cudem z odpływów szyberdachu czy jeszcze inną drogą
Gitner
- VW Baron
Powiem ci ze ja nie majac korka pod miejscem kierowcy, jadac przez zalana ulice mialem u siebie w nogach fontanne, cisnienie wody przechodzilo przez wykladzine i dywanik... a szyber sprawdzisz siedzac w aucie a ktos musialby polewac auto woda..Scarab pisze:Zastanawiam się czy to całkowicie z winy brakującego korka w podłodze czy może leje się jakimś cudem z odpływów szyberdachu czy jeszcze inną drogą
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
