Dziwne szarpanie w passacie AAZ
Witam, koledzy u ojca w pasku B3 AAZ, wystepuje dziwne szarpanie podczas jazdy. Autem rusza sie normalnie, natomiast podczas gwałtownego wcisniecia gazu podczas jazdy na biegu , nie dotykając sprzęgła wystepuje takie jakby podwójne mocne szarpnięcie a potem auto juz normalnie przyspiesza. Wystepuje to tylko na dość niskich obrotach ok 2 tys, , jak mocno wcisne gaz na obr wyzszych np. 2,5 tys nic takiego nie ma.
Odrazu mówie ze to nie ma nic wspólnego z pracą silnika żadnego przerywania obr. nie ma, tylko szarpie gdzies z układu przeniesienia napędu, aż czuc szarpnięcia na podłodze.
Jak myslicie co to moze być ?
Maska w góre, kolega do pomocy.
Wsiadasz do auta 1 bieg ręczny i delikatnie spróbój ruszyć, kolega stoi z boku i patrzy się na silnik, w szczególności na przednią łape czy sie nie podnosi.
To samo na wstecznym, tylko że teraz patrzymy na łape przy skrzyni.
Jak nie to możesz mieć już pompe zużytą (wtedy dodatkowo dochodzi ciężkie palenie na ciepłym, kiedy świece nie grzeją trzeba dłużej pokręcić)
Jeśli chodzi o pompę czy silnik to to wykluczam, silnik extra odpala, czy to zimny czy ciepły , lato czy zima pali od strzału(za to kocham silniki wysokoprężne VW:) )
Ale z tą poduszą na przedniej belce to moze byc strzał w dyche , bo jak jest to szarpanie to wyraźnie czuć jak silnik sie przemieszcza, zastanawiałem sie tez nad przegubami ale wydaje mi sie ze wtedy bardziej byłoby słychać stuki z układu napędowego. Będe musiał o posprawdzac. Wstepnie dzieki wielkie.
marten1981
witam, moze doloze swoje 5groszy...jak bedziesz ja wymienial,zreszta jakakolwiek poduszke nie kupuj nie wiem czy moge napisac(4maxa) masakra,odradzam z czystym sumieniem,chybaze ja mialem pecha...po wymianie poduszek malo co widzialem w luserku wstecznym, nie telepalo silnikiem ale teraz cala buda
dolozylem stowke i mam spokoj....
AAZ+boost pin+dawka+mbc 1.2bara+gov mod=:):):):):):):):)
To jeszcze ja dorzuce
jak już odgrzebane
jak ktoś by potrzebował to mam poduche od 1.6 td przednią, Febi, tydzień używana.
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 00:40 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki koledzy za informacje, jesli chodzi o te firmy t to niektóre omijam szerokim łukiem np kager, 4max. Jesli chodzi o el. zawieszenia to staram sie kupowac Lemfordera, Corteco Boge, TRW i nie zawiodłem sie na tych firmach.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 23:58 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kager czy 4Max to klasyczna zbieranina nazwana handlowo tylko w celu skatalogowania ale nie generalizujcie. Wiele razy w pudełkach 4Maxa były łożyska Timken`a czy FAG`a... A za to samo tylko pod ich logiem płaci się 2x tyle... Kager czy 4Max to klasyczna konfekcja ładująca wszystko jak leci - wiadomo że taniocha to podstawa ale nie wszystko...
(Kiedyś mieliśmy z tego filtr powietrza do Mk4 TDI 105KM który nie chciał się zamknąć w puszcze... Był o ok 1 cm za długi...)
Akumulatory 4Max to Varta
Akumulatory Kager - Bosch
Powiem tak, febi stoi na srednim poziomie i niczym sie nie wyróżnia. Poprostu asortyment tej firmy jest za duzy począwszy od gumek zawieszenia skonczywszy na el. elektrycznych, a i tak do konca nie wiadomo czy febi tego tylko nie pakuje w swoje opakowania.Ja zawsze staram sie kupowac jakąs częśc firmy która specjalizuje sie w produkcji wąskiego asortymentu i od razu sie z nim kojarzy. Np. LUK,Sachs- sprzęgła, Sachs Bilstein, Kyb- amory, Lemforder, Boge- el. zawieszenia, Ate, Textar- hamulce, INA,FAG,SKF,SNR-łozyska,GLASER,ELRING,VICTOR REINZ,GOETZE-uszczelnienia, MAHLE,KOLBENSCHMIDT,GOETZE-pierscienie,tłoki,tuleje,panewki.BERU-swiece zarowe zapłonowe,sondy,przewody,kopułki, GATES,CONTI-paski,... itd,itp.
marten1981
o jak ladnie wszystko rozpisane,dzieki za obszerne info, febi jest ok sam tym zastąpilem 4max-y, tzn niebo a ziemia pozdroszatanek pisze:Powiem tak, febi stoi na srednim poziomie i niczym sie nie wyróżnia. Poprostu asortyment tej firmy jest za duzy począwszy od gumek zawieszenia skonczywszy na el. elektrycznych, a i tak do konca nie wiadomo czy febi tego tylko nie pakuje w swoje opakowania.Ja zawsze staram sie kupowac jakąs częśc firmy która specjalizuje sie w produkcji wąskiego asortymentu i od razu sie z nim kojarzy. Np. LUK,Sachs- sprzęgła, Sachs Bilstein, Kyb- amory, Lemforder, Boge- el. zawieszenia, Ate, Textar- hamulce, INA,FAG,SKF,SNR-łozyska,GLASER,ELRING,VICTOR REINZ,GOETZE-uszczelnienia, MAHLE,KOLBENSCHMIDT,GOETZE-pierscienie,tłoki,tuleje,panewki.BERU-swiece zarowe zapłonowe,sondy,przewody,kopułki, GATES,CONTI-paski,... itd,itp.
i jak wielu widzę nie wiesz że SKF to też konfekcjoner...szatanek pisze:... SKF ...
w 50-ciu %-ach przepłacasz spore pieniądze tylko za pudełko SKF`a....
http://tdi.pl/component/option,com_smf/ ... ic,2845.0/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
