problemów z hamulcami ciąg dalszy
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz mar 15, 2009 22:19
Auto to Golf mk2 1.6 td.
Wymieniłem serwo na takie samo od passata b4 2.0i i nowa pompa hamulcowa Protechnik i nowy płyn DOT 4 bo po kilkukrotnym nciśnięciu hamulca podczas jazdy hamulec przestawał działać a mianowicie twardniał i auto dopiero po dłuższej chwili reagowało na hamulec. Sprawdziłęm vacum i działa dobrze więc padło na serwo a pompa to przy okazji.
Auto hamuje jeszcze gorzej niż wcześniej. Pedał jest gumowy nawet przy pierwszym naciśnięciu a przy kolejnych jeszcze gorzej.
Klocki i szczęki mają jeszcze sporą grubość. Tarcze i bębny grube. Brak wycieków...
Co mam jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 22:21 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 15, 2009 22:28
zdecydowanie zapowietrzony układ
New_Man
Post autor: New_Man » ndz mar 15, 2009 22:33
sprawdź czy któryś przewód hamulcowy nie jest pęknięty , bo to całkiem możliwe . Stań gdzieś na suchym asfalcie , albo kostce brukowej i na włączonym silniku deptaj przez chwilkę hamulec , a potem popatrz pod samochodem i na felgi z tyłu od wewnętrznej strony bo jak Ci padł przewód hamulcowy przy samym bębnie to na felgach będzie się moczył , albo tez cylinderki z tyłu mogą puszczać , bo ja tak miałem i zorientowałem się dopiero po 3 dniach roboty z samochodem że mam felgę od wewnątrz całą zapaćkaną od płynu hamulcowego.
Let's Tune it UP !!
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz mar 15, 2009 22:35
dziejo
ale był odpowietrzany 2 razy i leci czysty płyn bez powietrza, odpowietrzane od najdalszych do najbliższych kół...
New Man
wsio suche, bębny rozbierałem, z przodu koła ściągłem i tez bez wycieków, w kanale oglądałęm spód i nic, płynu nie ubywa...
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 22:39 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 2 razy.
Sebastian
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz mar 15, 2009 22:58
odpowietrz przy samej pompie ,popuśc przewody.
New_Man
Post autor: New_Man » ndz mar 15, 2009 23:21
Jest jeszcze jedna taka metoda , dość stara i czasami pomaga a czasami nic nie daje :D
stań na wzniesieniu jakimś takim w blisko 40 stopni i odkręć korek wlewu płynu hamulcowego , włącz silnik i pompuj ile wlezie przez chwilkę tylko najpierw upewnij się że masz dużo płynu w zbiorniczku :D w przypadku golfa mojego kolegi pojawił się bąbelek w zbiorniczku i wyleciał , potem tylko już poprawa była :D
Let's Tune it UP !!
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn mar 23, 2009 00:45
sprawdziłem jeszcze raz cały układ odpowietrzylem przy pompie i przy kołach i hamulec jest żyleta za 1 razem ale 2,3 itd robi sie coraz twardszy i słabszy. Jak nacisne i trzymam powiedzmy za 4 razem jak nacisne na pedał to czekając ok 5s auto zaczyna hamować. Zgłupiałem juz... Pojechalem też na shrot i podmieniłem vacum pompe ale jest to samo.
Kolejne serwo jest uszkodzone czy co ? Brak mi już pomysłów...
A może tak ma właśnie być że za kolejnym razem naciśnięcia na hamulec ma on być słabszy żeby powiedzmy łatwiej było wyprowadzić auto z poślizgu ?
Jak ma ktoś jakiś pomysł jeszcze to proszę o pomoc... Dzięki :okej:
Sebastian
molodyj21
Post autor: molodyj21 » pn mar 23, 2009 01:01
a sprawdzałeś działanie serwa. może podciśnienia nie masz albo jest słabe i starcza tylko na jeden raz. poszukaj w tym kierunku. odkręć korek od wlewu oleju ale go nie zabieraj ja silnik pracuje. powinien skakać ale nie żeby wypadł i dodaj gazu podciśnienie powinno przyssać korek do wlewu. jak tak się stanie to wymień lub sprawdż przewód od podciśnieniowy do serwa. a jak tu wszystko będzie dobrze to jak mówi mój ojciec "dobry Bóg zrobił co mógł a teraz wzywamy fachowca" pozdro
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn mar 23, 2009 01:29
na drugim serwie to samo jest bo zostalo wymienione, podciśnienie idzie z vacum bo to diesel
Sebastian
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 23, 2009 07:49
Przyjedz do mnie :P:P pokombinuje Się bo już nic ponadto co koledzy napisali nie może być ;p w końcu to tylko prosty hamulec ;p
[ Dodano: 23 Mar 2009 06:51 ]
sebastian1901 pisze:A może tak ma właśnie być że za kolejnym razem naciśnięcia na hamulec ma on być słabszy żeby powiedzmy łatwiej było wyprowadzić auto z poślizgu ?
od tego jest ESP a nie gumowy hamulec
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
szak
Post autor: szak » pn mar 23, 2009 09:52
To może być też wina rozwarstwionych przewodów elastycznych, podobnie miałem w firmowym :bajer:
Kriscc
Post autor: Kriscc » pn mar 23, 2009 20:48
Też mam taki problem więc jak dojdziecie co to było to dajcie znać
borysGT
Post autor: borysGT » pn mar 23, 2009 22:17
proponowałbym sprawdzenie przewodów elastycznych,koło po kole-jeden niech naciska pedał a drugi niech ogląda czy przewód nie puchnie i nie robi się balon-możne to być przyczyna słabszego hamulca za którymś razem
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt mar 24, 2009 10:51
a czy w dieslu powinien być na przewodzie od vacum pompy do serwa jakiś zaworek zwrotny ? bo widze ze w tym golfie 3 jest takowy a u mnie go brak...
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 10:56 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
