wyciek oleju przy intercoolerze
czesc.. mam maly problem zauwazylem wyciek oleju przy intercoo..mialem dwa miesiace temu wymieniony rozrzad uszczelke pod glowica i glowica byla planowana i szlifowana....zauwazylem wysunieta rore przy inte....i tamdedy wyciek oleju...pomozcie co to moze byc
rurę załóż tak jak ma być.
mała ilość oleju w przewodach od ic jest dopuszczalna, ale jak olej cieknie z rury to turbinka puszcza już olej.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 12:45 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wtedy turbo do regeneracji, ewentualnie inne turbo trzeba będzie założyć...jste79 pisze:to co mam wtedy z ta turbina
Pozdro,
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 11:17 przez KanedA, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
dudi_silesia
Nie do końca... Znajomy spec zburzył u mnie podobną teorie gdy martwiłem się o stan swojego turbo.KanedA pisze:Wtedy turbo do regeneracji, ewentualnie inne turbo trzeba będzie założyć...jste79 pisze:to co mam wtedy z ta turbina
Pozdro,
"Jak wylejesz z intercoolera 50'kę oleju raz na rok, a w przewodach znajdziesz ślady po parach oleju to się nie przejmuj bo żadna turbina nie jest do końca szczelna. Zaczniesz sie martwić gdy zacznie nadmiernie świszczeć"
Odtłuść przewód, załóż, zaciśnij opaske i nie pękaj
Dodam, że pojechałem specjalnie na pomiar ciśnienia do innego znajomka i stwierdził, że turbo pięknie dmucha i jedynie przepływomierz może być do wymiany w najbliższym czasie...
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 15:27 przez dudi_silesia, łącznie zmieniany 2 razy.
Spoko, bez paniki...
Swoją drogą, wysunięta rura z ICka to nieźle musiał kopcić???? Chyba, że była minimalnie wysunięta i nastąpił delikatny spadek ciśnienia.....
A wracając do ubytku oleju. Na razie nie ma powodu do paniki. Jeżeli rura była wysunięta to był spadek ciśnienia w dolocie. Turbina kręciła jak głupia, a że nie jest nowa to puszczała wtedy więcej oleju....
Sprawdź ilość ubytku po uszczelnieniu dolotu. Jak będzie nadal źle (tzn. dużo ubędzie na bagnecie - jeżeli Tobie w ogóle ubywa dość dużo oleju, bo tego nie napisałeś).
A jak nie ubywa oleju a chodzi Ci tylko o te ślady oleju to nie powód do zmartwienia. Olej przez odmę może się dostawać, a jak masz np. bardzo brudny filtr powietrza to może wręcz "wsysać" olej przez odmę do dolotu....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
