Niestety forum VW Polo padło i coś się nie podnosi więc mam do was pytanie, Niedawno podczas jazdy zauważyłem, że pedał Hamulca zaczyna schodzić coraz niżej i stał się miękki, dało to odczucie jak gdyby się zapowietrzył. Udałem się do warsztatu po poradę - diagnoza : płyn hamulcowy mógł stracić swoje właściwości - wymienić! Układ został zalany płynem DOT-4 odpowietrzony w warsztacie i przed wczoraj zjawisko się powtarza. Sporo czytam w tym temacie i sprawdziłem, servo działa prawidłowo czyli waku również. pozostaje mi sprawdzenie pompy hamulcowej, na odpalonym silniku wciskając pedał schodzi nisko
VW Polo hamulce
VW Polo hamulce
Witam kolegów,
ale na zgaszonym już nie, czy to wyklucza jej awarie ? jeśli by przepuszczała to na zgaszonym chyba też ? 2 sprawa to to, że prawy bęben tył coś nie domaga obserwuje to szczególnie przy zatrzymaniu czuć, że lewy tył łapie i sie obniża a prawy nie. Czy któryś z kolegów borykał się z takim problemem ?? tylko prosze nie piszcie " Pompa na 100% do wymiany" bo czytam i niektórzy wymieniali na darmo ... Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 23:30 przez pawelseki, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj rozkręciłem bęben tył strona prawa, ciężko schodził. Okazało się ze po zaciągnięciu i zwolnieniu ręcznego okładziny nie wracają na swoje pozycje, najwyraźniej linka się zaciera w pancerzu. w wiosennych planach miałem wymianę bębnów okładzin i linki rozumiem ze wymienia się obie na raz (tzn prawą i lewą) ? czy ten nie " odbijający" ręczny może być przyczyną wpadania pedału hamulca ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 416 gości
