Przerywa kiedy wciskam gaz do dechy. Jetta
Witam, posiadam jette z 1987 roku. Silnik 1.3 benzyna. Wszystko bylo ok do dzisiaj... Kiedy dociskam gaz do konca z początku ciąnie a nastepnie zaczyna przerywac. co może być przyczyną? z góry dzięki za pomoc!
- morfeusz86r
- Paweł Marek
- Paweł Marek
masz najpewniej silnik typ MH z gaźnikiem Pierburg 2E3 i takie dane powinineś pdawac pytajuąc a typ silnika wpisz profil.cywil90 pisze:co jeszcze podać?
A co do problemu to fakt wygląda że zaczyna brakować w gaźniku benzyny na pełnym ciągu, więc możliwe że filtr lub pompka paliwa. Pod pompkę możesz podłączyć przezroczysty wężyk i zawiesić go pionowo, po chwili kręcenia rozrusznikeim powinna wybić benzynę 2 m w górę przynajmniej
a może masz podobnie jak przed chwilą pisałem koledze na forum , brak odpowietrzenia zbiornika paliwa
[ Dodano: 13 Mar 2009 20:56 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 36#2666867 poczytaj ten temat , nic to nie kosztuje , a może coś da
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
