Stukanie w prawym kole
Szkodniqq
Post autor: Szkodniqq » czw mar 12, 2009 20:04
Witam.Gdy ruszam ostrzej moim mk3 (np. na pierwszym biegu dociskam mocniej pedał gazu)
to słyszę ostre gruchotanie które dobiega z okolic prawego koła :? Co może być przyczyną tej usterki? gdyby ktoś wiedział co jest przyczyną tego gruchotania? Prosiłbym jeszcze o przybliżony koszt naprawy.
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 22:00 przez Szkodniqq, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw mar 12, 2009 20:06
może to być zużyty przegub wewn lub zewn. Jeżeli zewnętrzny to będzie go słychać przy jeździe przy max skręconych kołach na I biegu, atedy będziesz słyszał terkotanie.
emilson
Post autor: emilson » ndz mar 29, 2009 16:41
prezesso pisze:może to być zużyty przegub wewn lub zewn
a sa objawy jak wew pada jakies gruchotanie tez powstaje??
never ending story
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pn mar 30, 2009 09:46
wewnętrzny: wali nawet na prostej (jakby waliło coś w podłogę), jest luz na półosi.
jawor87
Post autor: jawor87 » pn mar 30, 2009 13:47
a jak zbadać luz na półosi ?bo nie wiem:( a ja mam też problem z pukaniem!stuka przy ruszaniu,hamowaniu,jeździe po nie równym! odczuwalne jest na podłodze od strony kirowcy
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
omlet161
Post autor: omlet161 » pn mar 30, 2009 14:02
A może łożysko?? U mnie działo się właśnie tak jak piszesz i było kompletnie rozsypane podejrzewam, ze przyczyniła sie trochę do tego spora dziura pod moim domem;)
jawor87
Post autor: jawor87 » pn mar 30, 2009 14:14
łożysko piasty? jak to sprawdziłeś? ja jeszcze zauważyłem dziwne dzwieki na postoju jak skręcam kierownico,tak jakby grzechotało jakieś łożysko ....
Ibi 0-100km/h ABF
omlet161
Post autor: omlet161 » pn mar 30, 2009 18:21
Podnieś to koło do góry i poruszaj za koło zobacz czy będzie miało luzy, chodz niekoniecznie musi mieć ale jak bedzie miało to napewno raczej łożysko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
