Bora 1.6 16V świst przy dodawaniu gazu
shuman
Post autor: shuman » czw mar 12, 2009 17:59
To chyba mój pierwszy post, więc na początek witam wszystkich :okej:
Jestem w sumie szczęśliwym posiadaczem VW Bora 1.6 16V z 2001 roku, z LPG firmy Elpigaz (Stella). Od dłuższego czasu zastanawia mnie dźwięk, który pojawia się kiedy dodaję gazu. Poniżej link do filmiku na którym mam nadzieję, że słychać "świst", który mnie niepokoi :/
Nagranie zrobione w garażu, z otwartą maską, na benzynie, szczególnie ok 15sek słychać ten "świst" powietrza... w momencie wciskania pedału gazu, najpierw słychać ten świst i dopiero zaczynają się podnosić obroty - na filmiku raczej tego nie widać. Ogółem momenty kiedy silnik dochodzi do 2tys obrotów to szybkie wciśnięcie gazu i jego puszczenie - noga już nie dotyka pedału kiedy silnik zaczyna reagować na gaz...
No i teraz pytanie... czy tym dźwiękiem powinienem się przejmować? i czy da się skrócić jakoś czas reakcji na wciśnięcie pedału gazu?
link
Niestety jeżeli chodzi o działanie jak i budowę samochodów jestem dosyć zielony :/ więc jeżeli potrzebne jest jakieś dodatkowe info - piszcie.
Pozdrawiam,
shuman
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 18:08
ten swist jest na luzie tez? Bo jezeli na biegu to podejzewam lozysko w skrzyni niestety.A jak na luzie to moze brac gdzies lewe powietrze.Zadnych innych objawo tylko swist?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 18:09 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
shuman
Post autor: shuman » czw mar 12, 2009 18:08
tak, cały filmik nagrany był na luzie, ale w trakcie jazdy również są takie same objawy
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 18:11
Acha a jak tam wyglada tlumik? Szczegolnie na poczatku przy zlaczce?Moze popruta?
A na biegu jalowym tez swiszczy?jak tak to morze pasek rozrzadu za moxno naciagniety.
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 18:15 przez J3L3N, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=117]
[/size]
shuman
Post autor: shuman » czw mar 12, 2009 18:34
oj z tym tłumikiem, to na razie nie sprawdzę :/ tym bardziej, że nie wiem o który fragment pytasz :P [tak jak pisałem jestem zielony jeżeli chodzi o budowę samochodu ;)]
czym się różni "luz" od "biegu jałowego"? :)
z tym paskiem rozrządu to jest to możliwe - był zmieniany jakiś czas temu... da się w jakiś sposób sprawdzić czy to jest przyczyna świstu?
PS. zatkałem dzisiaj wylot tłumika i ładne ciśnienie się robiło... :)
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 18:37 przez shuman, łącznie zmieniany 1 raz.
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » czw mar 12, 2009 19:01
niczym sie nie rozni.ehhe.
Chodzi o poczatek wydechu przy silniku.
shuman pisze:PS. zatkałem dzisiaj wylot tłumika i ładne ciśnienie się robiło...
Jak takie rzeczy robisz to nic dziwnego ze swiszy pozniej heh
[size=117]
[/size]
bibi466
Post autor: bibi466 » czw mar 12, 2009 19:35
może masz niesczelny dolot posprawdzaj przy przepustnicy może to ona świszcze bo ciągnie lewe powietrze
shuman
Post autor: shuman » pt mar 13, 2009 10:49
ok, dziękuję bardzo za odpowiedzi :) czyli czeka mnie wizyta u mechanika... jak naprawi, to dam znać co to ostatecznie było :)
robidid311
Post autor: robidid311 » pt mar 13, 2009 20:35
witaj,nie przejmuj sie tym swistem...mam ten sam motor i jest tak samo.Swist pojawia się po dodaniu gazu ale jeszcze gdy silnik nie nabierze obrotow :D pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
