Silnik dmuchawy kręci w drugą stronę
ROF
Post autor: ROF » śr mar 11, 2009 17:30
Historia choroby: niedziela, autostrada, ulewa - przez filtr kabinowy dostje się woda do kanałów wentylacyjnych
Przestaje działać wentylator, u elektryka po zdjęciu plastikowej osłony silnika zaczał chodzić. Po zmontowaniu zorientowałem się, że pomimo że dmuchawa chodzi to nie dmucha... Kręci się w lewą stronę a powinna w prawą.
Elektryk zdiagnozował "przemagnesowanie" cokolwiek to znaczy.
I teraz pytanie: czy ktoś miał taką przypadłość? czy sobie poradził? czy tylko wymiana silnika wchodzi w grę?
pozdrawiam :okej:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr mar 11, 2009 18:55
można podłączyć dmuchawę odwrotnie, czyli zamienić kabelki. A przypadkiem elektryk nic nie grzebał w kabelkach? Może on coś spartolił i teraz twierdzi, że to "przemagnezowanie"...
ROF
Post autor: ROF » śr mar 11, 2009 19:05
no właśnie przy całej operacji byłem obecny i przy kablach nic nie było grzebane, jedynie co to zdjął obudowę silnika i tam taki niezaizolowany kabel stykał z jakimś elementem, co chyba było przyczyną.
W ogóle jest coś takiego możliwe że nie zmieniając biegunowości dzieją się takie cuda?
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » śr mar 11, 2009 19:08
Wpisz w google słowo "przemagnesowanie" - masz wszystko na ten temat.
Moim zdaniem silnik do wymiany.
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=prz ... =&aq=f&oq=
senah
Post autor: senah » śr mar 11, 2009 19:11
miałem ten sam problem,wystarczyło zamienić kabelki i było wszystko ok. :bajer:
ROF
Post autor: ROF » śr mar 11, 2009 19:15
prezesso pisze:Wpisz w google słowo "przemagnesowanie" - masz wszystko na ten temat.
Myślisz że nie wpisałem ?? ;) Dla mnie to czarna magia :P
No dobra to doszliśmy do tego że trzeba przełączyć kable: tzn. ten co idzie do opornika dać w drugie miejsce. I teraz kolejne pytanie: jeden idzie do opornika a drugi chowa się gdzieś w czeluściach po prawej stronie. Gdzie jest ta druga wtyczka? bo nie chciałbym coś zepsuć :)
[ Dodano: 13 Mar 2009 00:23 ]
zamieniłem te kable, teraz wentylator kręci w prawą stronę, ale jak nie dmuchało przez kratki tak nie dmucha :grrr: sprawdziłem czy z linkami wszystko ok i jest ok, co do jasnej cholery może powodować że wentylator chodzi na maksa a w kratkach jest lekki wiaterek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
